Резултати от 1 до 7 от общо 7
Pamet PC133 OEM i dyno ECS k7s5a(problem)
    Nov 2002
    Smenih si 128 MB DDR s 256 SDR OEM pc133 pamet. Sled kato kompiutyra izgasi monitora i HDD-to, kato go sybudia zamryzva za okolo 15 sekundi sled kato startiram niakoe prilojenie.
    Tova normalno li e i kakvo da pravia??
    Dec 2000
    Ако както разбирам нямаш проблеми със стабилността, проблема по-скоро е другаде - нормално е веднага след събуждане при все че виждаш десктопа да има известна "мудност" в Вин-а .... за 10-15 секунди, но не и завръзване...
    Oct 2002
    hi , ECS k7s5a e mnogo 6antavo duno ,ima partidi deto ne si pomnqt nastorjkite , i deto ne rabotqt dobre s ddr ili sdr ram , ili samo sdr ili samo ddr ,
    Feb 2002
    A ti zashto smeni DDR za SDR?Az nikoga ne bih napravil takova neshto...po-skoro bih si smenil dunoto
    Nov 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by CRASHOVERRIDE
    Ami zastoto niamam pari za oste 128 DDR, a 256 RAM e drygo nesto s win 2000p, ta dori da e SD.
    Problema mi se javiava samo ednokratno sled sybujdane. Sled tova sistemata si raboti stabilno bez kakvito i da e problemi.Kato butna mishkata monitora trygva, pojaviava se desktopa i mishkata si raboti.Hdd-to oba4e e oste izgasnal. Zamryzva samo kato startiram nesto za 10-15 sec. Zabeliazah oba4e 4e po vreme na zamryzvaneto hdd-to zapo4va da se razvyrta.....Tova normalno li e???
    Dec 2000
    чакай сега - ти в какво положение "гасиш"?
    Ако имаш предвид "хибернейт" - то излизането става с четене от диска - но е по-бавно. - Явно не е твоя случай
    Ако е нещо като съспенд - което описваш е нолмално -диска е спрян, при местене на мишката монитора се "буди" но тъй като си с повече памет няма дискови операции и диска се развърта при първата такава - стартирането на програма...
    А чакайки диска Вина ще изглежда замръзнал - той горкия през това време се чуди "ква става с диска да не гръмна"
    Ако искаш бърза реакция просто не спирай диска... и без това най-голямото натоварване пада при развъртане...
    Nov 2002
    Mersi za infoto. Javno tova e normalno pri mnogo RAm pamet. Ste dam na hdd-to da ne se gasi i mislia 4e ste se opraviat nestata.
    Sega sym po-spokoen
  1. mnogo stranen problem s asus-ko dyno
    От Sleepwalker във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-01-04, 22:38
  2. problem sis dyno
    От ilhanbg във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 26-09-03, 15:50
  3. I440BX & PQI PC133 - problem
    От lemmy във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-12-02, 18:44
  4. Testvane na RAM pamet
    От XM6002B във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 11-09-02, 11:29
  5. RAM pamet
    От Chefo във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-01-01, 16:35
