Странен проблем с компютъра???
  Здравейте.Реших да споделя един проблем ,който се появи вчера и все още не съм открил решението му,както и да потърся съвет.Значи историята е малко нелепа и аз съм си виновен,но станалото -станало.
Та да минем на ситуацията.
Реших да си сменя охладителя на Процесора си с марков Залман.При оглеждането за вида на захващане,както държах с едната ръка охладителя в другата ми имаше малка отвертка,която по мое невнимание се оказа близо до една интеграла около процесора.При този контакт между отвертката и дъното се образува малка искра и компютъра ми се стартира(Захранващия кабел не бях го изкарал от захранването,което го осъзнах едва след като се включи компютъра).Дотук всичко нормално-веднага издърпах ръката си и компютъра взе да си се стартира абсолютно нормално.Зареди си Уиндолса както си му е реда без никакви проблеми.След това реших да го Shut Down-a,но........ тук вече се появи проблема.Започна да се гаси и когато стигна до екрана с надписа Windows is shutting down и остава дотам.Чакането не помогна.Задържах копчето за изключване,но и това не помогна.Дръпнах му кабела накрая и изгасна.От тогава компютъра ми се включва сам веднага след като му поставя захранващия кабел в захранването и не се изключва докато не го махна оттам.Някой ако е имал подобен проблем моля да сподели решението му.Според мен нещо е окъсило в дъното,но... знае ли човек.
     Re:Странен проблем с компютъра???
  Безспорно си пръжнал нещо по дъното за щастие не е фатално щом все още работи, надявам се вече си си научил урока като отвориш компютъра да му оскубеш захранването, иначе пробвай през Power settings=> Sleep дали работи и ако работи го успивай, ако не ще си го държиш Вкл. 24/7, а ако искаш може да сменяш и дъното ...
  Именно затова при по компюютър се работи не само с изключено захранване а и с гривна за статично електичество. Трябва да черпиш, че компютъра все още работи...
  да, късно е за оправия, сега си събирай парици, за ново дъно, щото това скоро може да си отиде напълно.
  Благодаря на всички отзовали се.Компютъра не е първа младост и ще го прежаля т.е. ще го експлоатирам по този начин с кабела докато може.Иначе той си е изпял песента вече.Имам впредвид че е на около 5-6 годинки и дори не ми се занимава да търся същото или подобно дъно понеже не си заслужава.Просто исках да споделя моя "горчив опит" за да имат едно наум някои "монтьори" като мен :)
