Резултати от 1 до 5 от общо 5
Странен проблем с компютъра???
    Sep 2010
    Здравейте.Реших да споделя един проблем ,който се появи вчера и все още не съм открил решението му,както и да потърся съвет.Значи историята е малко нелепа и аз съм си виновен,но станалото -станало.
    Та да минем на ситуацията.
    Реших да си сменя охладителя на Процесора си с марков Залман.При оглеждането за вида на захващане,както държах с едната ръка охладителя в другата ми имаше малка отвертка,която по мое невнимание се оказа близо до една интеграла около процесора.При този контакт между отвертката и дъното се образува малка искра и компютъра ми се стартира(Захранващия кабел не бях го изкарал от захранването,което го осъзнах едва след като се включи компютъра).Дотук всичко нормално-веднага издърпах ръката си и компютъра взе да си се стартира абсолютно нормално.Зареди си Уиндолса както си му е реда без никакви проблеми.След това реших да го Shut Down-a,но........ тук вече се появи проблема.Започна да се гаси и когато стигна до екрана с надписа Windows is shutting down и остава дотам.Чакането не помогна.Задържах копчето за изключване,но и това не помогна.Дръпнах му кабела накрая и изгасна.От тогава компютъра ми се включва сам веднага след като му поставя захранващия кабел в захранването и не се изключва докато не го махна оттам.Някой ако е имал подобен проблем моля да сподели решението му.Според мен нещо е окъсило в дъното,но... знае ли човек.
    Apr 2002
    Re:Странен проблем с компютъра???
    Безспорно си пръжнал нещо по дъното за щастие не е фатално щом все още работи, надявам се вече си си научил урока като отвориш компютъра да му оскубеш захранването, иначе пробвай през Power settings=> Sleep дали работи и ако работи го успивай, ако не ще си го държиш Вкл. 24/7, а ако искаш може да сменяш и дъното ...
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Именно затова при по компюютър се работи не само с изключено захранване а и с гривна за статично електичество. Трябва да черпиш, че компютъра все още работи...
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    да, късно е за оправия, сега си събирай парици, за ново дъно, щото това скоро може да си отиде напълно.
    Sep 2010
    Благодаря на всички отзовали се.Компютъра не е първа младост и ще го прежаля т.е. ще го експлоатирам по този начин с кабела докато може.Иначе той си е изпял песента вече.Имам впредвид че е на около 5-6 годинки и дори не ми се занимава да търся същото или подобно дъно понеже не си заслужава.Просто исках да споделя моя "горчив опит" за да имат едно наум някои "монтьори" като мен
  1. проблем с компютъра
    От nenkov74 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 14
    Последно: 25-10-14, 23:23
  2. проблем с компютъра
    От mushr във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 28-10-08, 08:28
  3. проблем с компютъра ми
    От iovkito във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-12-05, 00:34
  4. Странен шум от компютъра...
    От deveca във форум Windows
    Отговори: 37
    Последно: 12-05-05, 20:19
  5. проблем с компютъра
    От BENZIN във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-10-04, 21:39
