Здравейте,развали ми се лаптопа и от него останаха твърдият диск и двд записвачката,въпроса ми е може ли да ги ползвам като външни хард диск и записвачка за малък нетбук и ако може какво трябва да купя за да стане.
Разбира се ,че може, ще трябва да си купиш външна кутия за диска и за оптиката. Отиваш в някой компютърен магазин и това го обясняваш на търговците.
ok мерси,само да попитам една кутия ще свърши ли работа и за диска и за записвачката
Не , няма да свърши. Ще трябва да са две отделни като най-добре отиди с писачката и с диска за да видят хората с какви интерфейси са, понеже са два вида.
Здравейте!Имам проблем с един външен хард на IMATION APOLLO 250GB.На компа си работи нормално,форматирал съм го под NTFS и си свалям .мкv.
Проблемът е,че телевизорът ми LG LD750 изобщо не го познава.Вкарвам го директно на УСБ-то,светва си ,завърта за секунди и спира.Съответно плеъра на тв-то не го познава.Пробвах да го захраня с допълнително външно захранване(самия хард има два усб кабелчета),но пак не се получава.
Някой има ли идея какво мога да направя или направо да го махам и да си купувам нов?
а дали телевизорът може да чете изобщо от парче NTFS, я погледни в книжката, може да идва от това.
100% е че е NTFS
направи го FAT32 и ще го познае
Телевизора чете NTFS read-only.
Вероятно все пак не му стига захранването 2.5' ли е диска?
При мен 500ГБ Hitachi 2.5 си работи на usb-то само.
Телевизора чете NTFS и захранването му стига.Сега успях да го подкарам минавайки през тази процедура
http://www.kakvo.org/flashka-s-fajlo...mpiutri/statia
Получи се и съм много щастлив!!!
Благодаря на всички за съветите!!!
С една дума го форматира пак и стана?
Възможно е да е имало грешки по файловата система и да е трябвало една проверка да му пуснеш.
Не съм го форматирал наново,просто чекнах Optimize for performance (в device manager) и се оправи.Толкова ли е важна тази опция?
е какво да е важна, като това важи само за windows-а ти и няма нищо общо с телевизора ти нито с харда. :)
Това мисля, че влияе само на кеша на Windows-a. Имай в предвид, че така ще трябва да го изчакваш преди да го махнеш или с командата за махане - виж края на статията.
Цъкни я обратно и пробвай.
Ами в този случай наистина нямам обяснение как тръгна.Не съм го фирматирал наново,но е факт,че и на други телевизори в магазина не искаше да тръгва.Честно да ви кажа,вече не смея да го пипам,че току виж пак е сгънал....Иначе като го махам от компа си го спирам според инструкцията и сега ,а и преди като си беше на FAT32 и с нецъкната отметка.А от телевизора ....там директно.
