Резултати от 1 до 4 от общо 4
promiana na mnojitel
    Apr 2002
    Imam edna stara maschina tuk Duron 750, GigaByte 7ZMMC, i iskam mako da ia izcedia. Vdignah FSB do 113Mhz i e stabilna. Iskam obache da otklucha mnojitelia i da go vdigna malko. Problema e che biosa mi niama opcia za promiana na mnojitelia i se chudia dali niama niakoia programa koiato da pravi tova.
    A i mojete li da mi kajete niakakav nachin da prekasna moschetata na CPU v L1 bez da go povredia.
    Jan 2002
    Доста е трудничко да ги прекъснеш аз с какво ли не съм опитвал - скалпел, триончета и т.н. Нищо не стана. Пробваи 133 шина на 1.85 волта моя така работи.
    Apr 2002
    Misleh si za tova no pri 133Mhz fsb Ram-ta mi ne moje da raboti na poveche ot 100Mhz.
    Zatova iskam da uvelicha mnojitelia na 9X i da vdigna FSB na 113Mhz za da moje RAM-a da raboti na 150Mhz.
    I taka shte imam CPU-1017, Ram-150Mh koeto nadiavam se shte tovede do visoka proizvoditelnost.
    No ako niama programa koiato da smenia mnojitelia shte triabva da prekasvam moschetata a tova ne mi e iasno kak tochno shte stane(bez povredi).
    Jan 2001
    след като няма смяна на множителя в bios-a ще се наложи не просто да свързваш, ами като едно време да ги прекъсваш и свързваш по начин, който определя съответната честота. иначе забрави.
  1. mnojitel na 1700+
    От rub във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 10-06-03, 05:38
