Резултати от 1 до 6 от общо 6
Как да изпратя WiFi сигнал от 3-ти до 5-ти етаж?
    Jun 2010
    Здравейте, имам нужда от съвет, от някой технически грамотен. Идеята ми е да прекарам интернет от единия ми апартамент на 3-ти етаж до другия на 5-ти. Като идеята ми е в апартамента на 5-тия етаж да свържа компютъра си посредством кабел, а не WiFi.
    а 3-тия етаж съм с Лан Кабел свързан към ето този рутер : https://www.tp-link.com/bg/home-netw...ter/tl-wr840n/
    Понеже, както се разбира, нямам кой знае какви познания, реших да си купя репиитър и взех ето този : https://ibb.co/8DJcQbQ ,който има вход за лан кабел. Идеята беше - прихващам интернет от WIfi на по-долния етаж, пъхам кабел в репиитъра (на 5тия етаж) и към него връзвам компютъра.
    Пробвах тази система на долния етаж - всичко си работеше, когато, обаче закарах компа на горния етаж - връзката към репиитъра е с макс черти, но интернет няма. На снимката : https://ibb.co/bP2fwWz горното е репиитъра, долното е рутера от 3ти етаж - интернет- няма.
    Та въпроса е как мога да докарам САМ интернет до горе? Кабел трудно ще пусна през съседите. А като цяло това решение е само за 1-2 месеца и за това не искам да пускам и там нет по каналния ред.
    Благодаря!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Как да изпратя WiFi сигнал от 3-ти до 5-ти етаж?
    Двата апартамента нямат ли общ отдушник и от там да прокараш кабела.
    Така като гледам на последната снимка колко е слаб сигнала на рутера на ет. 3 предполагам, че повторителя също не може да се свърже с рутера както и лаптопа ти. За това няма нет.
    Идеята на тия повторители е да са по средата между рутера и отдалеченото местоположение.
    Не знам каква ти е архитектурата на сградата, търси вариант да монтираш повторителя на равно отдалечено разстояние от рутера и апартамента на 5тия етаж.
    Може да опиташ с Powerline адаптери.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Да не забравяме ключовото свойство тези повторители. Теоретично намаляват сигнала два пъти, а практически много повече. Май е по-правилно да се наричат заглушители.
    Wireless repeater
    Drawbacks
    Since only one wireless device can transmit at once, wireless transmissions are doubled (router to repeater and then repeater to client versus just router to client), and so:
    • Wireless throughput is reduced by at least 50%.
    • Wireless interference (e.g., with other networks on the same channel) is at least doubled.
    • Potentially opens another security attack vector. Older devices don't always support WPA2-PSK so while the original network might be secure, the secondary one is potentially open.
  6. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    Можеш да си направиш един wifi bridge примерно с 2 такива устройства: https://www.senetic.bg/product/LBE-M5-23
    Но бюджета става към 200лв и се обезмисля за няколко месеца. Иначе сигнала е много слаб от 3-тия на 5-тия етаж,една черта ти е към -75дбм което няма да стане с повторителя. Едва ли съседите в междинния апартамент ще се съгласят да сложиш повторителя у тях, за да стане работата + още един повторител горе,щом го искаш на кабел.... А най-добре едно кабелче ако има от къде да излъжеш да мине, по някой щтранг?
    Sep 2005
    Пусни си през прозореца един кабел от единия до другия апартамент. Ако трябва говори със съседите.
  1. Как да усиля WiFi сигнал?
    От geraldo във форум Мрежи
    Последно: 11-04-17, 11:14
  2. Слаб WiFi сигнал на TV Panasonic
    От glowndark във форум Panasonic телевизори
    Последно: 24-12-14, 09:22
  3. Wifi сигнал за Subwoofer
    От Gogo Byte във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 19-01-14, 11:27
  4. Не мога да изпратя файл през bluetooth!
    От angel44e във форум Смартфони, телефони
    Последно: 05-12-10, 18:36
  5. Как да изпратя SMS дo...
    От rony във форум Windows
    Отговори: 29
    Последно: 25-04-04, 12:07
