I az peia taia pesen...:)
OK iasno znachi ako niakoi mi nameri kabel za tv out-a na Siluro-to she bade mnogo dobre!
No za sega nikoi nishto nekazva.Ako moje da namerite shte vi go kupia toia kabel be hora!
Kajete che mi e speshno pls!!!
Govoria za kabel/prehodnik/ ot Abit-skia 9-pinov kuplong kam S-Video!
Ineche az imam kabel ot S-Video kam Scart buksa.
Kazvaite koi ima i da go vzimam, che veche mi pisna!
PS: s kartata ne mi dadoha prehodia kabel! Dodoha mi samo edin S-Video kam S-Video :(
Kazaha che drugi kabeli niamalo :(((/govoria za "Power Soft"/
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by simple_man
Да, вярно че на ГФ2Т200 на Абит му е нестандартен куплунга отзад. Потърси в Reset или Комел, там може да имат /бе не е много вероятно/. Иначе огледай там в Конрад за такава букса и да си запоиш един кабел. Все някъде по нета има описание на изводите му. Аз ще потърся и ще ти кажа.
Moita e Siluro T400 MX400 no tova niama znachenie zashtoto kuplonga im e ednakav /shiban/.Niama smisal az da poia izvodi i da se zanimavam s shtorotii kato ne e sigurno dali she stane 100% kakto triabva!Az govoreh ako niakoi vse pak ima i prodava da kaje i da se
spazarim, inache sam hodil v mnogo firmi dori i v tezi koito mi kaza i tam niamat nishto osven standartnite S-Video i 4inch :((([V]
Mnogo se draznia che imam TV out,a niamam edin shiban nestandarten kabel :([:(!]
Ta ako mojete pomognete ako ne i az ne vijdam drugo osven da ia shitna moita za okolo 40-45USD i da si vzema neshto za okolo 90-100USD
no veche s normalen i kachestven Tv out!
Mdaaa ... sega i az zagreh kakva e rabotata :)
Citiram go tozi: i drugata tema ja trija
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by gaburko
kакъв е TV-out чипа? Те обикновено са 2 типа - Philips или Conexant. Аз съм със Philips и проблеми нямам, напротив - много съм доволен. Картата ми е Gainward GeForce3 Golden Sample VIVO. проблеми със дъното не би трябвало да имаш.
ami kum siluro-to si vurvi predhodnik koto razdelq izhoda na s-video i na 4inch, nesto sa ta metnali vuv firmata...az sum sus su6tata karta, i za tova det vika6 za predhodnik kum S-video az taka i ne uspqh da q podkaram prez nego sus cvetna kartina :(( nito prez driverite nito prez tv-tool-a...a prez 4inch-a si ba4ka...nqkoi ima li ideq kak se opravq ?
.... за да работи най-добре го пробвай на 1х АГП, може и да зацепи, но при БХ тогава ПСИ е 50 и ..
Това е нещо ново за мен.Моля би ли обяснял как (защо) се получава този pci на 50,да речем на 66/33
шина/агп
Разбира се че искам да кажа 66/66 шина/агп :-)
Da iavno sa me preebali,ma kato ne gledam koga ia vzeh :(((
Kvo da se pravi za edin kabel da prodavam tziala karta :( kofti!
Da znae niakoi niakoia firma koiato shte mi vzeme kartata Abit Siluro T400 + da si doplatia za ChainTech GF3 Ti200 64MB!?
Ako znaete kajete telefoni i firmite saotvetno, pls!
Za da vidia kolko shte mi dadat za neia i kolko triabva az da dam!
10x na vsichki!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by toofy
Така се е получило, защото не си сложил подходящ кондензатор. В твоя случай просто канала с цветовете се шунтира /на SVHS са два - черно-бял образ и цвят за постигане на по-добро качество/. Бе стават преходниците, но качеството се влошава разбира се /има и транзисторни схеми за преходници, но надали на някой му се занимава/, но най-добре ако имаш композитен изход и нямаш SVHS вход на ТВ, си ползвай композитния изход.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by StefanR
шина/агп
Еее, ама нали си писал, че си пуснал АГП на 100 МХц /или ставаше въпрос за ФСБ/, то PCI е с делител 1/2 АГП при BX и това прави точно 50МХц. За АГП 1х - настройва се от биос, също ако искаш да подобриш стабилността махаш разни SBA и FastWrites /говоря по принцип за всяко дъно, щото не всяко ги има тези опции/.
T, нещо си позабравил старите дъна. Както
стана на въпрос по-горе при бх агп=фсб или агп=2/3 фсб. тоест възможно а 100фсб 66агп 33пси както и
100фсб 100агп 33пси.
E добре! Написал си горе 100МХц АГП и моите разяснения са при това положение. Разбира се БХ дъната имат делител ФСБ/АГП 1:1(66/66) или 3:2 (100/66), но може и да се овърклоква до 133ФСБ и нагоре. Сам разбираш, че и АГП се дига съответно и са достижими тези 100, друг е въпроса дали видео картата може да ги издържи. Така разбрах, иначе е АБСОЛЮТНО БЕЗМИСЛЕНО да насилваш АГП при положение, че ФСБ работи на 100, последното е неизбежно при овърклок над 100 МХц ФСБ. Възможно е и да има делител 1:3 ПСИ/АГП, но при новите дъна са вързани двете с 1:2.
Опс, наистина имаше такова нещо, сега се сетих, че при ОС на БХ проблема беше само във видеото.
Именно,при БХ не са навързани агп-пси.Например
133фсб 89агп 33пси.
