Pitane za GF3 Ti200 64MB?
Znachi iskam da pitam neshto za ChainTech GeForce3 Ti200 64MB tv out!
Imam dano Zida Tomato ZX98-AT. Slot1
Ta pitam dali ako vzema tazi carta shte imam problemi s tova dano???
Sega sam s Abit T400 GF2 MX400 tv out i niama problemi!
Iskam da go smenia tozi Abit zashtoto nemoga da namera kabel za negovia tv out ! :(
I drugo da pitam, kak e tv out-a na ChainTech GF3 Ti200 64MB?
Dobar li e zashtoto az glavno misla da ia vzema glavno za tv out-a!?
10x za otdelenoto vreme!
vzemi si po-dobre Axel GF4 Ti4200 64MB tv out ot MOST sas 10$ po skapa e, ama e dosta po-dobra
Obache to4no za TV-out ne moga da ti garantiram, za6toto tezi Axel-ki sa sas dosta bug-av
tv-out.
a za tazi koiato pita6, imam edin priatel koito ia ima sashtata, utre 6te go pitam kak e i 6te ti kaja, ili govori s wizard
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by pavkata
vzemi si po-dobre Axel GF4 Ti4200 64MB tv out ot MOST sas 10$ po <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Нещо се бъркаш , виж пак цените [;)]!
Axle Ti4200 64 - $108
Axle Ti4200 128 - $121
Chaintech GF3 Ti 64 - $86
Цени народни - Argus :)
A taia karta sigurno li e che shte lia podkaram na moita systema?
I kak i e tv out-a? i na GF4 Ti4200 AXLE i na GF3 Ti200 ChainTech???
A-a-a i mejdo drugoto prodavam Abit T400 Siluro 64MB /GF2 MX400/ za 45USD!
Ами ако имаш AGP слот не би трябвало да имаш проблеми.Няма да е много добре защото предполагам че CPU-то ти е слабо и няма да може да я натовари добре, но щом е само заради ТВ-то няма да има проблем.
Междо другото тоя Axel ще то излезе по солен.В Аргус цените се образужат така:харесваш си нещо и то срува Х$->
х+(х*10/100)+(х*20/100)=краина цена
Просто ценовата листа на Аргус в нет-а е с цени на едро...
Ako vzemash samo zaradi TV-OUT, po dobre si vzemi po-markova kato tova koeto si si izbral na ChainTech, predpolagam 4e e s dobar TV-out
Az li4no sam s Axle-ka ot MOST i da ne ti kazvam kvo 4udo be6e dokato izkaram kartina na televizora.....
Ma ako e za 3D - nedei si vzema - samo Radeon - ne tovari cpu-to - niama da vidish koi znae kolko prirast i razlika mejdu GF3 i GF4... mi neznam sto te savetvat, no si smeni parvo drugi raboti - posle kartata. :)
Simple man,мам такъв кабел,ако те интересува драсни един мейл.
Мъртвия рицар:недей да даваш на хората лъжливи цени[:-apple],малко са хората,дето взимат от Аргус без ДДС,кво остава на първа колона:аз такъв не познавам
DPetrov imash li kabel za tv out-a za "Abit T400 Siluro 64MB tv out"
Men mi trebva neshto kato prehodnik ot tv out-a na Abit-a kam obiknoven S-Video kakto e pri povecheto video carti!!!
AMi che ti nqmashe li v kutiikata kabel? Az imah tukmo dva!
Значи аз съм с подобно бх дъно.В момента съм с
един Асъс гф3-ти и в изместен смисъл имам проблеми.
конкретния екземпляр не работи на 100мхз AGP. Напомням ти за особеностите на agp pri bx дъната.
агп=фсб или агп=2/3 фсб.Имал съм асус тнт2, креитив
мх, гф2 и аксъл мх 440 всички си работеха на 100 шина обаче този асус неще.иначе си работи на пушка на 66 и е много по-гот от всичко изброено от мен въпреки слабия процесор.
Искам да кажа центалния процесор,CPU -то, а не този на картата.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by StefanR
Тези 100 МХц са сериозно изпитание за всякаква видеокарта. То, за да работи най-добре го пробвай на 1х АГП, може и да зацепи, но при БХ тогава ПСИ е 50 и .....
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by simple_man
Първо не чакай при 3D особена полза с такава система от тази смяна, особено що се отнася до бързодействие. Второ - за какъв кабел става дума - на Сhaintech също е само с SVHS изход, но не е проблем да се направи кабел и да показва на ТВ с композитен вход. Почти сигурно ще намериш кабел за Абита. И трето - не се набутвай с тия Axle, вероятността да случиш на добра бройка е малка. С тази система надали ще гониш резултати при 3D марк и по-добре си вземи маркова карта.
