moje li athlon tunderbird 1000Mhz da raboti sas
230W zahranvane? i shte moje li da se clockva uspe6no?
6te ima li niakakvi problemi?
blagodaria vi
blagodaria vi
  ami moje bi 6te ima6 problemi Az sam sas 13333 Athlon i asus dano v na4aloto sas 130w zahranvane ima6e problemi +5v padaha do 4.20 i kompa ne varve6e sled kato go smenuih problemite namalqha. A da togava i zabiva6e bezpri4inno i kakvo li ne glavoboliq v na4aloto obvinqwah danoto ama smenih zahranvaneto i rabotata se opravi. No nai ve4e znai 4e athlona smu4e mnogo tok kam 75w pri natovane zatowa smeni zahranvaneto profilakti4no.
Uspeh
  Може нямаш никви грижи - аз съм с 1200 на 230Вт и го клоквам без проблем от биоса до 1366
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by medunski
Не е точно така...... все пак от 230W до 230W захранвания има разлика голяма.... все едно да ми сравняваш примерно 230W KME ( Key Mouse Electronics ) с 230W Enlight/Antec/PowerMaster....
По-добре сложи някое 300W Codegen или подобно, че да си сигурен... по-добре някой долар отгоре, отколкото после много долари надолу...
  естествено че 300 е по-добре ама мойта кутия е куче марка беше най-евтината когато я взимах с 230 и въпреки това си ба4ка ок с т-бърд на 1200(щом пита явно иска да спести пари или има под ръка 230 - е при мен нема грижи това казвам)
  ama nali ne moke da se razvali ne6to ako e po-malko zahranvaneto???
4e da ne sam s pari nadoluuu?!
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by pavkata
Може, може.... ако ти е слабо захранването и го претоварваш може да каже "Авраааааааааааам" и да вземе я дъно, я процесор, я памет, я нещо друго със себе си....
  Абе вземи някое 300W че да нямаш грижи, че саседа отгоре преди 2 месеца стана точно както каза Mollov
  по принцип работи стига да са "истински" тия ватове.
в нас съм още със KME 230W захранване и:
T-Bird 1400
GF4 Ti 4200
SCSI controller #1 - за скенера
SCSI controller #2 - за записвачката
Network Card
Soundblaster Audigy
Firewire платка
просто нямам свободен слот - де що има дупка на дъното съм я "запушил" с нещо
CD-RW Yamaha
DVD Toshiba
HDD #1
HDD #2 - във чекмедже с 2 вентилаторчета
HDD cooler Coolmaster
2x Chassis Fan
и колкото и да е странно, всичко си работи така вече 2 години 24 часа на ден
  eddie imam edin vapros. kak si vkluchil 2 hard diska i 2 cdroma kato 230 vatovite zahranvania do kolkoto sam naiasno sa samo sas 3 kuplunga za takiva komponenti i edin kuplung za floppy []
  Ако захранването е що годе стабилно,повечето Атлони нямат никакъв проблем дори и на 230 ватови захранвания,тъй като за разлика от П4 Атлона се захранва по 5 волтовите вериги,а те са достатъчно мощни дори и на 230 W PSU
  Значи аз също съм с атлон на 1000mhz и 230w, искам да попитам в биоса къде да търся за да го изпържа малко софтуерно.. ????
  Ами ти хубаво искаш да го изпържиш, ма как са ти напреженията и как ти е охлаждането?!? [?]
  petkov: уф какво съм написал - сори на всички, значи захранването не е 230W, ами 250W... мисълта ми беше, че след като моето PC работи с толкова много железария в него със 250W би трябвало да няма проблем с по-малко периферия да работи и с 230W, стига да са истински - ама чак сега видях че съм написал 230W, а не 250W. Та захранването си е 250W, и е разбира се с 4 извода за HDD и CD-ROM,
Кутиите са си Microtech, модела не го помня точно - едни тесни и високи със 5x5.25" гнезда, и врата, която се плъзга нагоре. Не са върха на сладоледа, ама когато ги купувах в Бургас нямаше голям избор - по-точно това беше единствения модел със 5 х 5.25" гнезда
