Резултати от 1 до 15 от общо 21
Ъпграйт
    Mar 2011
    Ъпграйт
    Здравейте имам една скромна компютърна конфигурация: процесор Ле-1620/дъно foxconn 520a /2gb and 1 gb 800 mhz ddr 2/vga 9600gt.Кажете кое дъно да му сложа:
    Gigabyte GA-MA78GM-S2H или
    Gigabyte GA-M57SLI-S4 . Ще го комбинирам с процесор четириядрен или двуядрен.
    Jan 2001
    Re:Ъпграйт
    много сложен въпрос, защото не знаем за какво ще го ползваш
    ако ще е за всичко друго, освен игри, вземи МА78, не защото има някакви предимства, а защото няма 2 слота за видео
    ако ще се играят игри, вземи М57 именно заради видеото, защото за без пари ще можеш да сложиш още една 9600 и ще си вдигнеш възможностите там. разбира се, двете карти са удачни само ако няма къде да си продадеш своята 9600 и да вземеш една по-мощна карта, но това пък изобщо не си го формулирал в задачата
    виждаш, как едното води до другото, така че без да ни кажеш защо всъщност искаш да ъпгрейдваш, няма как да дадем еднозначен отговор...
    Mar 2011
    Re:Ъпграйт
    Ще го използвам за предимно за игри.Както забелязвате просто вече на мойто дъно и процесор трудно би тръгнало някаква игра.
    Jan 2001
    Re:Ъпграйт
    смяташ, че видеокартата ти е актуална?
    я кажи какви пари си готов да тръшнеш на масата и ще измислим най-добрия вариант за теб
    Mar 2011
    Re:Ъпграйт
    Еми искам като за начало да запазя поне положиния хардуер.И съм се насочил към дъно и процесор като за начало.Имам около 200 лева заделени .Видеото ще го оставя за по късно.
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Ъпграйт
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    това не е много добра идея, първо защото 9600 не е нищо особено, с поставянето на втора такава, надали ще има голям ефект, най много да мине леко някоя 9800.
    По добре да събере пари, ( че с тия 200 лева не е за никъде ) и да инвестира в някоя добра карта.
    Mar 2011
    Re:Ъпграйт
    Въпроса беше за дъното и процесора .ПЪк вие го обърнахте за карта
    Jan 2001
    Re:Ъпграйт
    ами обърнахме го, защото като ти кажем какво да купиш, а на теб ти трябва игрална сила, ще излезе, че ние сме виновни, че игрите ти не вървят по-бързо
    отново искам да ти обърна вниманието върху факта, че игрите искат първо видео, а после процесор, памет, дъно и т.н.
    да не мислиш, че като сложиш някой 4-ядрен и игрите ти ще литнат, или windows ще ти зарежда за 10 секунди, или ще усетиш, че excel работи с 5 милисекунди по-бързо?
    аз за какво от самото начало исках да разбера за какво ще ползваш компа?
    защото на всеки въпрос може да бъде даден бърз отговор, който обаче да не е най-верния за конкретния случай.
    след като игрите ти са приоритет, то тогава напълно погрешно си си подредил смяната на хардуера. по-добре дай сега тези 200лв за видео, от което игрите ти ще тръгнат видимо по-добре. после събери пари за ново дъно и процесор, и като смениш тях след време, игрите ти пак ще тръгнат още малко по-добре.
    по начина, по който си го замислил, ефектът ще е не просто минимален, а на практика никакъв в краткосрочен план. реален ще бъде чак в бъдещето, а не постепенен през цялото време. обяснявам - слагаш ново дъно и процесор, но на старото видео няма да усетиш в общи линии нищо. ще събираш пари няколко месеца за ново видео, и когато го вземеш, ще се усетиш, че пък е можело да вземеш по-свестен процесор.
    фанта, спор няма, че ползата от втора карта няма да е като от нова мощна, но с оглед малкия бюджет, както и че няма да се налага да търси купувач на старата си 9600, просто изясних една евентуална полза от дъно с две PCI-Е.
    Mar 2011
    Re:Ъпграйт
    А, смяната на видеото не наложителна защото сиго смених тая година.А игрите който играя не са чак толкова тежки.Играя игри който се играят ж един гейм клуб.Обаче с сегашния процесор спъва мойта 9600.С която ми вървят сегашните игри.Обаче процесора е плекалено слаб.И затова се насочих към по добър процесор ама новите процесори който са на пазара не стават на дъното.И затова се насочих към ново дъно и нов процесор.НЕ играя нови игри от новото поколение цикам си добре познатите на всеки гейм клуб масови заглавия.Обаче слет тяхните ипгрейти процесора като казах почва да се затруднява.А пък видеот е клокната версия на заток . Нека да речем новата НФС иска двуядрен процесор видето я подържа ама процесора не .Л2 видет оя подържа процесора не.А сега актуално е смяната на дъно и процесор.На ясно съм че ще сменя и видеото ама то за по късен етап.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re:Ъпграйт
    ок, след като новите заглавия не те интересуват, значи откъм видео проблеми нямаш
    имаш проблеми откъм влизането в 200лв за дъно+процесор...
    за 4 ядра забрави още отсега. няма 4-ядрен процесор за 100лв, който да комбинираш с дъно за оставащите 100, а за дъно няма как да не дадеш стотина лева. ако си решен да е АМД, то тогава трябва да забравиш и феномите, и да се примириш с по-старите атлон2...
    трудно е, наистина помисли относно възможностите си да вдигнеш бюджета поне с още 50лв, а най-добре със 100...
    Mar 2011
    Re:Ъпграйт
    Затова съм се насочил към тези две дъна защото мога да ги намеря 2ра ръка за по 50$.А за процесора вече незнам предложи някой добре да се клоква и да хубав по качество.
  15. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Ъпграйт
    щом мислиш, че смяна на процесора и дъното, ще ти решат проблема добре, аз като казах, че 200лв са много малко пари, имах в предвид и двата варианта - процесор и дъно или само видео.
    Останалото FearMe ти го е обяснил.
    Mar 2011
    Re:Ъпграйт
    Еми аз гледам характеристиките на игрите който играя и характеристиките на компютъра.И видеото ще се смени ама по късно.Се дайте да решим проблема с дъното и процесора
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Ъпграйт
    Минималните изисквания на игрите са , за да тръгнат. Друг е факта , че в повечето случаи е неиграемо заради ниски фреймове.
  18. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Ъпграйт
    stenly
    ем тъй де, даже често препоръчаната конфигурация не е достатъчна
