Re:Съвет за нова конфигурация!
Идеята на виртуализацията е да се използва на 100%, 24/7, наличния хардуер. Затова при направен както трябва datacenter - в текточнично спокойна зона, с 2 и 3-но резервирано токозахранване плюс задължителните UPS-и и евентуално дизелгенератори, и при съответната климатизация и всичко това дублирано в друга тектонично спокойна зона - е те това няма как да не дава приходи full time.
За домашни условия, ако изобщо може да се говори за виртуализация, то примерния хардуер е нещо такова:
- процесор с максималено възможен трансфер към паметта - визирам тези с триканален контролер на паметта;
- дъно с колкото е възможно повече цокли за памет, поддържащо колкото може, дори и ОС, честоти на трансфера. Да има 2 гигабитови карти и по възможност USB3;
- памет колкото може повече и колкото може по-бърза;
- захранване с ефективност над 80-85%;
- някакъв харддиск за системата и файловете с дисковете на виртуалните машини, ако е голям, може и да стигне за съхранение на данните, практиката ще покаже кое как е - ако пък се окаже бавен - RAID0, 5 или 50;
- кутия, осигуряваща тихо и надеждно охлаждане на системата;
- някакъв UPS;
- гигабитов суич, поддържащ логическо обединяване на трафика на 2 физически интерфейса като един логически - това обаче трябва да важи и за онези 2 гигабитови мрежови карти на дъното;
- външен диск, вече има 2ТВ USB3, за архив;
- ако междувременно ще се разцъква някоя игра - видеокарта за нея;
И за подкарването на тази благина ще ни трябва и малко манна в лицето на RAMDisk. Работи и под 32bit OS, като тогава услужливо предлага системната памет над 4GB за рамдискове. Може да зарежда файла с диска на виртуалната машина и да го обявява като устройство в My Computer. Очевидно тези файлове трябва да съдържат диск с фиксиран размер, а не динамично разширяем. Само дето за рамдискове над 4GB трябва лиценз, и то за цели 14.99$. При тест на лаптоп с AMD Athlon X2 Dual-Core QL-65 и 2х2GB DDR2 667MHz и WindowsXP Home SP3 копирането на 1GB файл от една папка на рамдиска в друга папка даде трансфер ~170MВs (~6s)
И за последно - използвай VirtualBox, че VMPlayer генерира И файл с размера на използванта памет.
Успех!
В общи линии това ми е идеята браточка, но това което изреждаш като хардуер е прекалено професионално! Това към което гледам като хардуер на първо време, напълно стига 10-15 юзера на 1 или 2 виртуални машини да издават стокови разписки и да ровичкат по справките, пък да сработи както трябва може и за такъв хардуер да се мисли! Но за доста странично от хардуера идеи ми даде и трябва да разцъкам този рамдиск. Сега ми е зор слим кутията, че се оказа, че няма голям избор! Изрових само 1 модел с 300ватово захранване и 1 с 350. Чудя се, дали ще стане да купя втора употреба някакъв слим Дел, НР или нещо друго марково за 70-80лв и да му ползвам кутията!? Някой има ли идея, дали може да стане това, че тука в нашето китно градче компютържиите не са се занимавали с такива гимнастики!
В повечето случай няма да стане. Да сложиш каквото искаш дъно в кутия на марков компютър. Там нещата са направени за конкретния модел и размерите са изчислени до милиметър. Захранванията повечето са слаби около 200W...
Между другото понеже си за заинатил със този слим, понеже ние продаваме такива захранвания, наистина не съм забелязал модел над 300В (като изключим сървърните)...
Но както и преди казах, не става да набуташ куче в чекмедже, трябва му място...
А ако толкова държиш да е слим, вземи един сървър U1 ще имаш и производителност, и кутията ще ти е тънка, а на всичкото отгоре ще имаш и много надеждна машина... Едиствения недостатък... Няма да става за игри :ole
Почти не заема място - http://www.bidorbuy.co.za/item/32922..._SATA_HDD.html
Ако ще говорим за сървъри 2-ра употреба, има и 1U за 350-400лв, както и десктоп кутии на IBM с ATX захранване и възможност за монтаж на ATX дъна. Но това е друга тема - нито на сървъра може да се сложи каква да е памет, нито в десктоп кутията може да се сложи стандартно захранване.
При вече настъпилата конкретика може вече да се говори за нещо в бюджета (от Мост):
- Процесор: I3-2100 3.1GHZ/3MB/LGA1155/BOX - 192лв;
- Дъно: ASUS P7H55-M /H55/LGA1156 - 109лв;
- Памет: 4х4GB DDR3 1333 A-DATA - 156лв;
- Диск: HITACHI 1ТВ 7200 - 89лв;
по-бавен, но двойно по-голям - SEAGATE 2ТВ 5900 за 60лв повече
- DVD: LG GH24NS50 - 27лв
- Захранване АТХ: FORTRON SAGA II 400 - 57лв
- Кутия - отдавна CD-тата могат да се монтират вертикални, и ако мястото позволява - то каква да е middle tower кутия ти върши работа, например тази е с възмножност за поставяне на вентилатори навсякъде: Cooler Master CM ELITE 370 BLACK NO/PSU - 73лв
- UPS - някой с AVR, като I_GUARD 1500AP или INFORM GUARDIAN 1500A - 135лв
Така с ДДС си под 1000лв (франко София), можеш да си я поръчаш онлайн от сайта им и да ти дойде сглобена и тествана.
Вярно е, че изброените неща по-горе не са както в предния ми пост, но трябва да се простираме според чергата си, нали? :) При 2 виртуални машини можеш да им отделиш 14GB RAM (сумарно за дискимиджа им и за RAM), при положение, че 2GB стигат за host OS-а, така, че си в джаза! А, да, и 20-на лв за лиценза за RAMDisk да не забравим в сметката...
Пентиума за който споменах в началото е Фуджитсу-Сименс и го разглобих да му видя захранването. 250 вата е, а на този Пентиум IV - 3000гх, TDP-то му е 89вата! Само 6 по-малко от I7-2600! Окончателно, ще рискувам със слим кутия, I7-2600, дъно с възможно най-много рам да поддържа и вградена видео карта!
Благодарство на всички!
I7-2600K Е със вградено видео - в самия кристал, имай го в предвид при избора на дъно
Ами най-много слим кутията в един момент през лятото да я оставиш отворена. Така ще се реши проблем с охлаждането... (но ще се появи друг, с прахта)... Няма идеални работи...
