Отговор: Помощ при избор на LCD монитор
  Благодаря ти за отговора,но IIyama-та е вече на бюрото.Сравнявахме го с LG-то,видимо бялото е по-бяло.За съжаление нямах възможност да го сравня с HP-то.Просто държавата ни ли е такава,незнам.Дано в бъдеще има големи фирми където можеш да видиш това което купуваш.
  От тези - първият. Иначе има и други предложения. Гледам, че този сайт го предлага с 5 г. гаранция, което е +. Ще ползваш ли тв тунера? Има само монитори с по-качествени матрици - тип AH IPS и малко по-голям диагонал в този ценови диапазон. Какъв ти е максималният бюджет?
veni_227
    Егати простотията, FullHD на 21". По добре дай още малко пари птгоре и си вземи свестен монитор. Все пак даваш 350 лв - струва си да дадеш още 50-60 отгоре...
snoop_sl
    Като кажеш BENQ останалия коментар е излишен [emoji2]
  HP Z24i - това е най-доброто на пазара цена - качество. Качествени  материали, качествена сглобка (в това отношение Z24i определено  превъзхожда повечето монитори от най-високия клас), практичен дизайн, стабилна и  ергономична стойка, удобно за ползване и достатъчно функционално меню  (без излишни неща като разните "специални" режими), реално покритие на  ~99% sRGB, нисък input lag, полуматово покритие на екрана без  "кристален" ефект, без ШИМ, ниско енергопотребление, много добро  качество на картината.
  пропуснал си ,че е с 6 битова матрица и няма HDMI - обикновено единствения изход на всички мобилни устроиства :)
  Philips BDM4065UC  - Ultra HD монитор
 |  LCD panel type, size |   VA LCD |
 |  Backlighting technology |   W-LED |
 |  Panel size |   39.56 inches / 100.5 cm |
 |  Optimal resolution |   3840 x 2160 @ 60 Hz |
 |  Viewing angle |   176º (H) / 176° (V), @ C/R > 20 |
 |  Brightness  |   300 cd/m² |
 |  Brightness uniformity |   96% ~ 105% |
 |  Display colors |   Color support 1.07 billion colors  |
 |  PIP / PbP |   PiP (two devices), PBP (four devices) |
 |  Connectivity |  - USB: USB 3.0 x 4 + faster charger
 - Signal Input: VGA (Analog ), DisplayPort, mini DisplayPort, HDMI (digital, HDCP), MHL-HDMI (digital, HDCP)
 - Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
 - Audio (In/Out): PC audio-in, headphone out
 - RS232
 |  Sustainability |   Environmental and energy: EnergyStar 6.0, EPEAT Gold*, RoHS  •Recyclable packaging material: 100 %  •Post-consumer recycled plastic: 25%  •Specific Substances: PVC / BFR free housing, Mercury free, Lead free |
 |  Compliance and standards |   Regulatory Approvals: CCC, CE Mark, cETLus, FCC Class B, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, CECP, CU-EAC, EPA, KC, PSB, PSE |
 Home | MMD-P
  монитор 23-24ИНЧА ДО 300ЛВ?
Здравейте, искам да си взема по-голям монитор за настолният компютър, както и да го ползвам и на 15.6 инчовият лаптоп....
 Кой модел или поне марка ще ми препоръчате...., че ще е FULL HD това ясно.... какво друго да гледам? ще го използвам за филми, писане на статии, игри.... , а също и за ТВ ако има тунер...
 функцията монитор/телевизор ми се струва удачна, но дали няма да има и отрицателни страни?
 друго което не разбирам е контраста... как може на Самсунг от 279 лв да е 1000:1, а за 40 лв отгоре да е 5 000 000 към 1, каква е разликата и кое да избера?
 Ами реакцията/ ms важна ли е и има ли разлика между 5ms и 2sm пак между тези два модела за 40 лв разлика http://forums.data.bg/public/style_e...ault/smoke.gif
 аз катоцяло съм фен на самуснг,но вероятно има и по удачни варианти.... ще се радвам да ми помогнете
 имам и друг въпрос.... D-sub или HDMI е по-добрият вариант и по HIGH QUALITY?
  Здравейте.
От месец и повече си търся по-подходящ монитор за четене, филми и игри. Преди имах LG W2242T, който е с TN матрица, има ШИМ на 260 херца, което при дълга работа се усеща доста. Взех си нов втора ръка монитор hp lp2275w. S-PVA матрица реални 8-бита цветове sRGB си го покрива. За съжаление отново има ШИМ и то на 205 херца. Качеството си личи, че е високо, такива цветове не съм виждал на монитор до сега, но ШИМ-а при продължителна работа товари очите. Търся си монитор втора ръка за около 200 лева 19"+ широкоекранен без ШИМ и хубава матрица(реални 8 бита). Сега гледам benq пуснали евтини монитори с VA матрица без ШИМ. Примерен модел: BENQ GW2255. Чакам вашия съвет.
  Може ли някакво мнение за този монитор: ACER V236HLbd IPS.  Това, че е IPS ми е малко съмнително - досега не съм ползвал такъв тип  монитор и ми се вижда рисковано, дори и да се води по-модерен... Четох, че тази технология имала по-добри цветове и ъгъл на виждане, само че по-бавно опресняване (при игри) - мен в случая ъгълът на виждане не ме интересува изобщо, другите параметри обаче дали са подходящи? Освен това, монитор с такава големина от какво разстояние следва да се гледа - за да си направя сметка има ли къде да го побера, или да минавам на 21.5'' - който пък ми се вижда малък.
С  подобен (21.5'' LED) имах някакъв странен проблем, тъй като с DVI кабел  на доста стар компютър (с nVidia PCX5300 и ОС XP) не се показваше  картина като зареди ОС, a BIOS-ът си изкарваше при самото пускане на  компютъра. С VGA (или както там се казва синият кабел) си работи  нормално. Допускам, обаче, че това е заради старовремския компютър и не е  виновен мониторът.
  TN никога и по никакъв повод .. 23 инча се гледа нормално от колкото близо си искаш ,другия проблем е до настройки
Alexi
    Благодаря за отговора! Значи IPS е подходящ като тип. Разбрах, обаче, че било хубаво мониторът да е flicker-free (PWM-free), т.е. да ги няма незабележимите примигвания на картината, които уморяват при ползването му. Доколкото гледах един списък, обаче, той включва главно големи (27''), както и доста скъпи монитори. Единствено попаднах на един Acer 21.5'', който при brightness над 20% бил flicker-free. Това според мен значи, че почти винаги би отговарял на това условие (сигурно стандартната настройка е brightness 50%). Въпросът е, че е по-малък, отколкото бих искал. Може ли препоръка за 23''-24'' монитор с такава технология (ако може и на приемлива цена)? Малко ме обезпокои и фактът, че повечето монитори с такава технология са BenQ - май в тази тема имаше отрицателно становище за тази марка...
Дайте мнение за тези 2 монитора.
 LG 24MT77D Монитори - Цени, LG 24MT77D оферти
 LG 29MT44D-PZ Монитори - Цени, LG 29MT44D-PZ оферти
Аз съм се спрял на 24'LG заради IPS панела.  Като цяло търся нещо за гледане на телевизия в една от стаите, важно е да има вградени говорители. Цената 350-450лв
Приемам предложения за по-добри монитори.
