[:-banghead]Niakoi da mi kage niakakvi minimalni iziskvania na zapisvacki da kagem:
Sony, 40x/10x/40x, IDE, OEM
<font color="red">NEC 40x/10x/40x, int, IDE, OEM</font id="red">
MSI 48x/16x/48x, int, IDE
Поясни, за какви минимални изисквания става въпрос ? Компютър на който да ги сложиш ли, що ли ?
Da.Moiata 6taiga e P266 MMX ; 140MB ram ; 20GB 7200rpm.
Smiatam da si vzema niakakva zapisva4ka(ot gore izbroenite) oba4e neznam dali niama da imam problemi....
Определено няма да имаш сериозни проблеми. Е, разбира се, добре ще е когато записваш нещо, да натоварваш машинката колкото се може по-малко с други приложения. И още една препоръка - не използвай максималните скорости на запис. 16х например е достатъчно бързо (за 4-5 минути записва диск) и в същото време е надеждно - още повече когато си с компютър като твоя.
E ti puk me misli6 savsem za baluk?Az sum zapisal stotici diskove po priateli no smiatam 4e e kraino vreme da si kupia ia az Edin Writer?
m/u drugoto si izgorah edin disk kato se opitvah da go sloga v sistema s garancia za da si zapi6a 3-4 diska(kakto se se6ta6 se opitah da go vkaram prez prednia panel i sigorno go e hvanalo stati4no ot niakade i....no be6e v garancia i go smeniha!
Az sum se oriantiral kum NEC-a za6toto edin kom6ia ima takuv slogen na Cel300A i si ba4ka idealno. A kato e 40x smiatam 4e 6te moga da zapisvam bez problemi i na 24x
Sony,MSI->kagi ne6to pove4e de...s update na firmwear-a niama li na4in da se postigne tova... Ako se zapisva na full speed kakuf e procenta na gre6ki pri zapisa...
I vuob6te za6to se davat kato harakteristiki tezi skorosti kato pri tiah ne se zapisva stabilno...
Ами дават се защото това са скоростите на които може да се пише най-бързо обаче колко че е стабилно....Аз ти препоръчвам MSI-a, някой от форума имаше такава и каза че била хубава
Вчера си взех същия MSI 48/16/48 - вече съм направил 10-тина аудио и 10-тина диска с данни без никакви засечки (като за начало))
записва и на 48х на cd TDK
Za kolko vreme pi6e DATA-ta na 48x?
TDK - dobre, az oba4e smiatam da si vzema 25 BENQ 48x(Shpindel)(za po-tunko).
V plik4e li ia vze ili RETAIL(Kutia,Softwear...)[img]../forum/images/speech/icon_speech_yeah.gif[/img]
нямаше в кутияи взех в пликче (от РЕСЕТ) с 1 г. гаранция, трябваше да тегля ново НЕРО, по принцип в кутия е с 10 кинта по-скъпо,но ако имаше щях да ги дам
