Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By emil vasilev
HP Office Pro X476, Копирането е по-добро от Сканирането!!?
    Apr 2007
    сдобих се с нелоша машинка HP Office Pro X476, но се сблъсках със станен проблем.
    При директно копиране, резултата е по-добър, отколкото при сканиране и след това принтиране!
    Дълго време си играх с настройките, но не постигнах еднаквост!
    Вярно ли е, че двете операции са на различен принцип?
    Ще съм благодарен на вашите мнения.
    Поздрави.
    Oct 2010
    Отговор: HP Office Pro X476, Копирането е по-добро от Сканирането!!?
    Какви изходящи формати на файловете са възможни при сканирането? Оригиналния софтуер за сканиране на НР ли се ползва, или друг?Променяни ли са настройките в софтуера за сканиране? Аз лично предпочитам сканиране в PDF формат, 200dpi. Колкото повече dpi, толкова е по-добро сканираното копие, но и големината на файла нараства (ако това има значение),
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    На първо време инсталирай последните firmware и драйвери от сайта на HP. Сканирането и копирането се базират на една и съща концепция.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Я пак? Копирането е в row формат, сканирането ще е я с компресия, я с по-малко dpi и задължително с постпроцес обработка (която в случая разваля качеството за сметка на размера).
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Ако имаш предвид аналоговите копири си прав. Май никъде вече не се използват.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Би ли обяснил процеса след сканиране през какви етапи преминават данните преди да бъдат подадени на принтера. Аз залагам на директният път без излишна обработка (каквато биха имали данните ако примерно трябва да са експортнат в pdf формат). Моята хипотеза се базира и на времената за "мислене" между сканирането и копирането
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Моята хипотеза мога да я обобщя по следния начин----> сканиране + принтиране= копиране. При копиране пак имаме допълнителни обработки,интерполации и т.н.Копирането преобразува данните в PCL формат.
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Да, имаме обработка, но си мисля, че е много по-малка от колкото чистото сканиране. От там и тази разлика която е забелязал човек който пусна темата.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Е тук вече идва ролята на процесора и firmware. Принтерите станаха като телевизорите. Трябва да се ъпдейтват, за да се коригира алгоритъма на работа. Иначе е приблизително сканиране + принтиране= копиране.Тук не съм се задълбавал.Различните производители на чипсети предлагат различни решения. Мисля ,че Samsung прави повечето чипсети за Xerox мултифункционалки, а Funai за Lexmark.
    Apr 2007
    Благодаря за отговорите.
    Скан софта е на НР, последна версия. Фирмуеъра - също.
    Пробвах почти всички комбинации от dpi на скенера, качествени настройки на принтирането и видове формати (pdf, jpg, tiff, photo, document...).
    И не, не се получават еднакви.
    Иначе казано, копието е почти неразличимо от оригиала, докато сканиране+приниране си личи, че еобраотвано - особенно ръкописен текст с химикал!
    Този пост е редактиран от adgj; 28-03-16 в 12:30.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Щом си опитал всичко със софтуера и си прегледал всички настройки в самия принтер.Това е. Освен да следиш редовно за нови версии на firmware, друго не може да се направи.Гледам ,че последната е от февруари.
    Apr 2007
    Копирането, толкова ли е различно?
    Чудно е как копира и изплюва листа за секунда със задоволително качесто, а бавната и тежка обработка на сканирането - не!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Имах обратния проблем с най-обикновена мултифункционалка Canon MF4430. Просто от подразбираща density я увеличих и сега няма разлика между двата начина.Ако кажем,че сканирането изглежда добре? Проблема е може би в настройките на принтера.Да не е на икономичен режим.Какъв драйвер се използва -PCL или PS? Как е настроен Print Quality. Резолюцията при печатане каква е ? Използва ли се halftones и т.н.
    podredko одобрява това.
    Apr 2007
    Пак казвам, екпериментирах с всички настройки.
    Единствено драйверите/езиците PCL... не съм пипал, защото не са ми ясни.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Точно там се правят настройките за принтиране ----> в PCL настройките.
  1. Отговори: 15
    Последно: 27-01-11, 22:20
  2. Проблем с копирането от диск
    От georgikirchev във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 20-11-07, 09:01
  3. Германия планира да забрани копирането на дискове
    От stfn във форум Коментирай новина
    Последно: 25-09-07, 23:08
  4. Проблем със сканирането!!
    От heat_ във форум Windows
    Последно: 07-10-06, 15:53
  5. Проблен с Office XP и Office 2003
    От pentagod във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-06-04, 01:26
