Когато изтривам много и малки файлове (т.е. когато индикаторът за изтриване се задържи повече от две-три секунди) устройството, от което изтривам забива. Възможно ли да е от драйверите на VIA 4in1.
Същото се случва и когато изтривам с Norton WipeInfo!
Забелязал ли си дали това става веднага след като си заредил Уин или след като си работил известно време и си трил нормално файлове ? Сподели с кой Уин си, какъв диск имаш и обща инфо за машината. Също така сигурен ли си, че е забил ? Ако го оставиш минута-две пак ли изглежда забил ? Питам, защото Уин98се има някакъв бъг и като триеш доста файлове в един момент започва адски бавно да трие и изглежда забил, ама не е. Това изглежда става след качването на IE 6.0 и няколко ъпдейта.
Да имам Уин 98се и IE6.0, но без ъпдейти. Не точно забива, ами след около 30-40сек се оправя(уж), но работата с това устройство става много тромава - като река да изтрия нещо, пък било то 1КВ файл и пак "забива" и пак трябва да го чакам. Само рестарт го оправя. Същото става и под Win98 (не SE). Да не е само от IE6.0? Машината: PIII Celeron 935MHz, 256MB RAM, Дъно - ABIT VH6 (старичко), HDD-40GB Maxtor (7200rpm, 2MB), NVIDIA GeForce3 Ti200 128DDR.
