Кога да си купим твърд диск и как да реагираме на високите цени?
Кошмарното наводнение в Тайланд засегна пряко само един от световните производители на твърди дискове - Western Digital, но потопи и много фабрики, осигуряващи ключови компоненти на конкуренцията.
Резултатът е видим и на наша, местна почва. Съвсем елементарен пример - през лятото, 500GB твърд диск можеше да се намери в България за $38+ДДС. В началото на тази седмица погледнах ценовата листа на един от едрите дистрибутори - цената на 500GB диск се беше увеличила почти двойно до $72+ДДС...
Освен по-високите цени се очаква и недостиг на твърди дискове през това тримесечие. Според аналитици, през последното тримесечие на тази година ще бъдат произведени 120 милиона диска. Складовите наличности в момента са много ниски - около 21 милиона бройки. Или, пазарът ще разполага с около 141 милиона диска. А търсенето се очаква да е за 160 милиона HDD устройства. Или дефицит от 19 милиона броя, което си е 12%.
Какво означава това? Скромните складови наличности ще се изчерпат още през ноември. Декември ще е кошмарен месец с висок недостиг и високи цени. В първото тримесечие на 2012 година нещата ще започнат да се нормализират, а може да видим и постепенно падащи цени. Но реално, този пазар няма да се нормализира преди април, май 2012 година.
С две думи - ако ви трябва нов твърд диск - купувайте възможно най-скоро. Ако можете да изкарате без ново устройство още 5-6 месеца - тогава изчакайте до пролетта на следващата година.
Re:Кога да си купим твърд диск и как да реагираме на високите цени?
Аз гледах цените и си купих 2 по 3 TB WD Caviar® Green™, SATA 6Gb/s, 7200rpm max, 64MB когато бяха на 350 лв. И бяха последните при моя доставчик. Сега гледам където ги има са по 468 лв. А на 15 този месец бяха по 260 лв. Да знем да си ги купя тогава. :)
Само като идея в технополис и техномаркет не бяха сменили цените на преносимите.
666 трябва сериозно да почерпи - точно преди наводнението му уредих един прекрасен WD Caviar Black 1TB за смешните 110лв.
PS - Сега пак погледнах цените в Асбис. Някой определено се е побъркал. Не знам дали локално в БГ или в Европа или по целия сват, но най-евтиния 500GB HDD в момента вече е $98+ДДС.
По никакъв начин не се убедих от информацията до момента, че ситуацията изисква 300% повишение на цените, а като гледам натам е тръгнало. Предлагам ви наистина да се въздържате докато търговци и производители не се вземат в ръце!
Ами като си помисля какво значи да ти наводнят завода....
Едва ли нещо вече ще става за работа. Продукцията сигурно също е под водата....
А една нова поточна линия, а тя в завода сигурно не е само една, кои знае какви пари струва... Ако беше евтина бих си взел да правя дискове родно производство... :))
Хитачито 1ТБ което купих през юни за 100 лева сега струва 276 лева :yikes , това вярно ли е?
Първоначално публикувано от glowndark
Да не спекулираме. Залят е един завод на една компания. Наистина, има наводнения и в ключови заводи за компоненти.
В анализи се говори за 50%-но увеличение, опитваме се да установим защо вместо на 50%-но сме свидетели на 300%-но. 12% дефицит не е приятно, но разлика между 141 милиона изработени и 160 милиона евентуално заявени не ми изглежда като достатъчна причина за тройно поскъпване.
Мммм идеален случай за малко спекулка, т.е. в родината за ГОЛЯМА спекулка. Определено ще се нормализират нещата. С всичко става така. Особено по време на криза да не се втурне куцо и сакато да купува, че и по -скъпо на всичкото отгоре. Ако продавах HDD-та в БГ, вместо други боклуци, що да не ги надуя до небето , като разчитам на панирани хора и да направя едни сладки допълнителни $$ без време ? Ако не ми се усмихне касмета, ще ги шитна както си му е редът по-късно. Така че, според мен, призивът към въздържане от покупка ще се осъществи негласно.
kalcheff1, държиш да се изтропаш навсякъде...
Не пиши за неща, които явно не обмисляш. Какво общо има България в случая???
Ако продаваше HDD в България както си мечтаеш и ги надуеш повече от необходимото... просто щеше да престанеш да продаваш HDD.
Цените са високи не поради надуване на цените на родна земя -навсякъде са високи.
Току що, заинтригуван от темата, погледнах цените в MOST и наистина има завишение на цените с около 50%. С високи цени ни плашеха преди време и с DDR3 паметите, поради спиране на заводите на този или онзи производител, но както знаете, "всяко чудо за три дни"
Намалените производстени мощности на един производител, ще бъдат използвани от други, да продадат повече. Колкото до родният "пазар" - всичката им складова наличност, сега ще се окаже закупена след увеличението на цените! :wink:
дам, положението е доста кофти, клиенти врещят, че и било скъпо!
В момента с мойте хора караме с това, дето ни е в склада, проблема е че повечето дето ми остават са по 250, а секи иска поне 500, даже и за две три снимки, ама да е 500!
Са кво стаава? Вече два клиента с лаптопи, предпочитат да си купят нов, щото цената на поправката излиза на 2/3 от стойноста на самия лаптоп.
Ако правилно съм разбрал. Клиента иска да си смени лаптопа, че му идва скъп диска :))
Продавай им външни 2.5" ако искат и по 1 ТБ.
1. Винаги може да си го местиш и на друг лаптоп, и на настолен компютър
2. Винаги може да го измъкнеш от кутията и да го вградиш в лаптопа
Естествено е всеки /търговец или купувач/ да иска да получи повече за парите си, но поне претенциите им да са на някаква реална основа. Извинения към автора за отклонението, но относно завишаването на цените се сещам за моя Феном 965, когато го купувах преди време. През първите една - две седмици от пускането му на пазара AMD го бяха анасирали промоционално на същата цена като предшественика му.
Недопускайки, че този факт няма да е известен на търговеца, водихме дебат на какво отгоре той си калкулира 100 кинта горница. Сигурно и наема за магазина ми беше сложил в цената. :))
Увеличението на цените не е 50% а наистина клони към 300%.
Бях загледал този диск когато се появи в Мост: 2TB WD WD20EARX SATA 6GB/S 64M
Ако не бъркам модела и ако не ме лъже паметта ( възрастен човек съм ) цената му беше 128 лева без ДДС на втора колонка. Сега цената му е 369 лева пак без ДДС. WTF?!?
Няма да купувам дискове поне докато цените не се върнат на старите нива, че и по-евтини трябва да станат!
@glowndark
@raziel66
- пример с хард диск Hitachi Travelstar 5K500.B 320GB 2/5 – 119€95 (вместо, около 41€95 )
- доставка 3€65 (казах, че нямам налични, в случая поръчам на парче )
- прехвърляне на данни, ( зависи каква е големината и проблема на диска ), пример с най малката цена 35€
- инсталация на системата и драйверите 50€,или с първите 5 софтуера 70€ (най често ползвяния вариант )
- 65€ разходи, за всичко това по горе
+19.6% ДДС
119€95
3€65
35€
70€
65€
19.6%
351€14 ДДС
Клиентът, купувайки си лаптоп, от някоя верига, като Карфур, Дарти или Буланже е дал, за него между 480€ и 600€
Идва при теб и ти му вадиш сметка, за 350€, само заради един тъп хард диск! Е как да стане тая работа?!
Първоначално публикувано от fXOrange
@glowndark
@raziel66
+19.6% ДДС
119€95
3€65
35€
70€
65€
19.6%
351€14 ДДС
на мен ми е интересно какви са тези 65 евро разходи върху прехвърлянето на данни и инсталация на ОС, като те си имат своя цена ;)
