Junior Member
vaprosi
Интересува ме дали е нормално едно
изчисление на SETI@Home Client v.3.07 да се извършва за около 21h 30min на
AMD Athlon XP 1600+ (AGOIA 0208PRFW)
Titan DP5B (целия е алуминиев.)
Epox 8k3ae Via KT333 DDR333
128MB Samsung DDR333 Fastest nastroiki
Gigabyte Ati Radeon 9000 64MB VRAM
20GB Fujitsu 7200rpm/2MB cache/ATA 100 (на File/System Bencmarka вадя
само 17500 точки което ми се вижда доста малко.Защо?)
Защо като си пусна CPU на 10.5x166=1743 1.85V(agp/pci 66/33mhz ddr 333 MHz и
дори да му пусна 1.90V пак същата работа и още на
втория тест на 3D Mark2001 SE ме изхварля в Windows 98SE а в тестовете
на Sandrata няма никакви проблеми и гледам процесора вдигнал 60 градуса,
което не ми се вижда голяма температура като се има на впредвид,че сега
ползвам CpuCool 7.1.6 и температурата понякога пада и до 25 градуса на процесора,
а иначе без нея дори като съм на стандартни честоти ми даржеше на idle
по мин 56 градуса и на мах до 68 градоса което е ненормална температура
и всичко това при отворена котия.
Парвона4ално като си взех Palominoto без никакви грижи и напрежения
стигах и до 174x10.5 1.85V=1827 а сега не ще дори да влезе в windows
дори на 170x10.5 и ми изписва windows protoction error.please restart
your computer или нещо от сорта.Незнам какво става и защо става така
все пак дори оверклока да сакращава живота на процесора все пак тои е
на 2 месеца но тои не е работил дори общо 6 4аса на 166*10.5.(вклучвал
сам го и на 2.00 волта но за савсем малко няма и 5 мин и от тогава
почна да не е стабилен на 166*10.5)
Според теб защо става така,ще ти бъда много благодарен ако
отгожориш на всичките ми въпроси!
Member
vaprosi
Abe pi4, vzemi ia napishi taia signatura bez da udriash "enter' v notepad-a i posle napravi edin "paste" v profil-a si.
vaprosi
Da be vzemi se v rutse... opravi signaturata, posle si opravi pravopisnite greshli, che hich ne sa malko... men shte me e sram, ako taka pisheh, i sled tova zadavai vuprosi za SETI@Home, koito sa v kompetentsiata na kolegite ot HardwareBG i ostanaloto, za koeto Mollov moje da ti pomogne )
A ako iam niakoi moderator i toi moje da svurshi taia rabota po signaturata )
Junior Member
vaprosi
Malko mnojko mi se vijda edna smetka za 21h 30min pri nali4ieto na taq sistema. Az dosta ottdavna ne sum smqtal, no kato bqx sus Athlon 850MHz pravex edna smetka za okolo 10-11 4asa. Vij tyk: http://setiathome.ssl.berkeley.edu/s...am_109998.html
