Проблем с нов HDD Hitachi 1TB 32mb 7200RPM
  Здравейте вече за втори път се случва нещо странно с компа , определено намирисва на харддиск но ще споделя , компа е работил отлично примерно на предния ден , на следващия го включвам малко преди да зареди десктопа на черен екран се появява курсора на мишката и така , харда се чува ще нещо дращи , и това си стои така 15-30 минути , рестартирам пита ме дали да пусне в сейф мод или нормално , пускам нормално , включва се скандиска и започва да сканира харда , като открива някакви индекси ( нещо recovery file и т.н ) и тръгва , но дори да зареди десктопа харда стърже без видима причина сякаш обработва нещо .
След това уина изписа че се е възстановил от сериозна грешка , HDD tune pro открива постоянно лоши сектори но все на различно места на харда , след още едно рестартиране на компа май се оправи и спря да дава лоши сектори.
  http://www.picvalley.net/u/2676/7840...cBWlgclc_m.JPG
Това опасно ли е , пише че може да е от повреден кабел , преди бяха по малки тези грешки , сега след това се увеличиха драстично.
  http://www.picvalley.net/u/1588/1000...7hrqQOMZ_m.JPG
Тази директория се появи след инцидента found и вътре има някакъв файл.
Харда е гаранционен , но помня че веднага след инсталирането на уина и харда имаше такива грешки в HDD tune pro Ultra DMA , пуснал съм харда да бачка AHCI режим от биоса , ако това има значение.
     Re:Проблем с нов HDD Hitachi 1TB 32mb 7200RPM
  found го трий, не е важен
иначе щом ту дава грешки, ту не, правилно си се ориентирал към кабела. смени го и виж дали ще потръгнат нещата
  я пусни междувременно един hdd regenerator само да поогледа какво е състоянието му
				Първоначално публикувано от fXOrange
    Пуснах снощи hdd regenerator с буутваща флашка да сканира , без да поправя , не намери нищо , съмнява ме че е бил виновен свътзващия кабел , както и проблем по електрониката на харда или контролер на дънната платка,
  hdd regenerator е ужасна програма - лъже че оправя секторите , а след формат пак са там , да не говоря че след нея харда става по-бавен.
   ми не, аз нямам оплаквания, а гледам и други хора я харесват.
Ползвал съм я за лични проблеми, в работата не оправяме, сменяме направо, на скоро си оправих с нея един 500ГБ диск.
  Fanta от 12г се занимавам с това - повярвай ми , не е добра.
  Ако проблема е в кабела да пускаш каквато и да било регенерираща програма, е безмислено. Най-много да тотално да се омажат нещата...
За регенератора съм съгласен с Mr.TECHNO. Поне в старите версии беше така. "Оправя" рестартираш, формат, пак я пускаш всичко си е там където е било. Сегашната версия като, че ли работи, но не съм си играл много да експериментирам. Но и сегашните ХДД не са като онези отпреди 10 години. Те онези си стържеха, още от завода.... :))
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
    знам бе брато :)
				Първоначално публикувано от glowndark
    но работеха по-дълго без проблеми,за разлика от сегашните,който са "еднодневки"
а за темата,мисля че би било по-добре да отиде откадето е купил харда и там да му кажат какво ще се прави,но като знам нашите сервизи,ще му го подменят,освен ако не намерят някаква вратичка в гаранцията и да го накарат нов хард да си вземе,в което са по-добри от колкото в ремонтирането :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
