Колко ток харчи компютъра ми
От край време ми е било интересно колко ток харчи компютъра ми. За това преди две седмици реших да по прочета малко какъв уред ще ми трябва за да измеря консумацията му.
Спрях се на този електромер - Brennenstuhl EM 230
http://img828.imageshack.us/img828/3808/em230.jpg
Уреда показва:
Моментна консумация на ток, A (ампери)
Моментна консумация на мощност, W (ватове)
Консумация на енергия KWh
Времето през което е работил консуматора.
На уреда може да се зададе цена за 1KWh.
Стойност в пари на консумирна енергия за периода през който работил кнсуматора.
Максималната достигната стойност на тока през периода на работа.
Максималната достигната стойност на мощността през периода на работа.
Измерва с точност +- 3%
Компютърната конфигурация която тествах е:
процесор i7 2600k, дъно Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3, видео Sapphire 6870, захранване CM Silent Pro 600W, ram 4x4GB Kingston HyperX 1600Mhz, твърди дискове Seagate 2x500GB RAID , 1x2TB Hitachi, Audio card Creative 24bit LIVE, lan card D-link 1000Mbps, Win7 64bit
Всичко на компютъра е по default.
Монитор - 19" Belinea 1980 S1, 1280x1024
Компютър:
В Idle процесора работи на 1600MHz ~ 110-120 W консумация (ползване на компютъра само за интернет страници)
При мах load на процесора 3800MHz (стрес тест на еверест) ~ 210-220W консумация
При пусната игра Rage резолюция 1280х1024 ~ 190 - 200 W консумация
При пуснат Battlefield 3 всичко на Ultra High 1280х1024 ~ 240-245 W консумация, на LOW настройки пак е такава консумацията
При пуснат филм "Avatar" 1920х1080 34.6GB MKV файл ~ 112-150 W консумация постоянно се мени като повечето време е около 122 W
При пуснат филм 640x480 avi файл ~ 112-120 W консумация
При изключен компютър ~ 3.0-3.5 W консумация
Монитор:
Brightness 41
Contrast 51
~ 31.0 - 32.0 W консумация
Монитор:
Brightness 100
Contrast 100
~ 41 W консумация
в стенбай или изключен от копчето монитор ~ 0.5 - 1.0 W
Рутер D-LINK 655 ~ 3.0 - 3.5 W
И като общо:
Засякох го за 5 денонощия като компютъра работи около 15 часа на денонощие (компютър, монитор, два рутера и едно ПОН устройство.)
11.66KWh общо за 5-те денонощия;
2.332KWh за 24 часа от които ~15 часа е работил компютъра;
2.332KWh * 0,17лв.(приблизителна цена за KWh на дневна тарифа) = 0,39644 лв. за един ден
2.332KWh / 15 (часа) = ~0.155KWh консумация за час;
0.155KWh * 0,17лв.(приблизителна цена за KWh на дневна тарифа) = 0.02635 лв. за един час
Като цяло удоволствието да ползвам компютъра за месец само за тока ми излиза около 11-12 лева. Разбира се ако не съм сгрешил някъде в сметките по-горе.
Re:Колко ток харчи компютъра ми
Аз ги смятам по друг начин
Видео 150W
PSU - 100W
CPU 75W
останалото дава до 50W maks.
Това при пълно натоварване е < 300W
idle режим не мога да кажа.
страхотно изследване :) :Drinks:
това наистина доста по-точно от разните програмки-калкулаторчета, които циркулираха в нета преди време и разчитаха на фабричните данни за консумация
е, то така или иначе твърдо число не може да се каже, защото все пак не през цялото време играеш, или сийдваш, или си айдъл, но при всяко едно положение значи излиза нещо от рода на между 10 и 20 лева месечно...
Първоначално публикувано от FearMe
Преди много години доста го чепкахме този въпрос. За съжаление основната тема е изчезнала, но е останала тази:
https://forum.setcombg.com/index.php...065.0/all.html
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
максимума е 300 вата - тоест колкото полилей с 3
100 ватови крушки :)
Имаме познал верния резултат! :ole
не знам как смятате
едно е да навърти електроенергия за 12лв, а фактурата за ток ще бъде 20
така, че го смятайте не в лв. :-)))
иначе loafer Е-ВА-ЛА-ТА
за теста, подробното описание и всичко !
баси , да почна да гледам на кафе или на постове :016:
HP Compaq 8510p - 60W моментна консумация.
Извода е не играйте на Battlefield 3, че не може да си платите тока :-memnon
Acer Aspire 5742G - 62W моментна консумация.
Първоначално публикувано от glowndark
Ама той е разочарованието на годината :)) :cry:
Иначе консумацията на комп+монитор дененощно включени е между 10 до 13.50 лева.
Ако работи по 8-10 часа на ден е от 5 до 7 лева лева
Лаптоп ако се ползва само нет по 10 часа 2-3 лева
Дааа,ама топли.Касапе,я пипни HPто у лево или го сложи на кълката(и пак не грее много,да пипнеш тошиба...).Аз помагам на климатика с лаптопа като слезнат температурите под -15 гр.10-15 лева ток,ама жега и уют(ако изкараш едно огънче на монитора).
Така...идваме до въпросът: Да си спираме ли компютрите,ако отсъстваме 10-15 дни или не?
Fujitsu ESPRIMO Mobile - 36W моментна консумация.
