Колко ток харчи компютъра ми
    Aug 2003
    От край време ми е било интересно колко ток харчи компютъра ми. За това преди две седмици реших да по прочета малко какъв уред ще ми трябва за да измеря консумацията му.
    Спрях се на този електромер - Brennenstuhl EM 230
    Уреда показва:
    Моментна консумация на ток, A (ампери)
    Моментна консумация на мощност, W (ватове)
    Консумация на енергия KWh
    Времето през което е работил консуматора.
    На уреда може да се зададе цена за 1KWh.
    Стойност в пари на консумирна енергия за периода през който работил кнсуматора.
    Максималната достигната стойност на тока през периода на работа.
    Максималната достигната стойност на мощността през периода на работа.
    Измерва с точност +- 3%
    Компютърната конфигурация която тествах е:
    процесор i7 2600k, дъно Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3, видео Sapphire 6870, захранване CM Silent Pro 600W, ram 4x4GB Kingston HyperX 1600Mhz, твърди дискове Seagate 2x500GB RAID , 1x2TB Hitachi, Audio card Creative 24bit LIVE, lan card D-link 1000Mbps, Win7 64bit
    Всичко на компютъра е по default.
    Монитор - 19" Belinea 1980 S1, 1280x1024
    Компютър:
    В Idle процесора работи на 1600MHz ~ 110-120 W консумация (ползване на компютъра само за интернет страници)
    При мах load на процесора 3800MHz (стрес тест на еверест) ~ 210-220W консумация
    При пусната игра Rage резолюция 1280х1024 ~ 190 - 200 W консумация
    При пуснат Battlefield 3 всичко на Ultra High 1280х1024 ~ 240-245 W консумация, на LOW настройки пак е такава консумацията
    При пуснат филм "Avatar" 1920х1080 34.6GB MKV файл ~ 112-150 W консумация постоянно се мени като повечето време е около 122 W
    При пуснат филм 640x480 avi файл ~ 112-120 W консумация
    При изключен компютър ~ 3.0-3.5 W консумация
    Монитор:
    Brightness 41
    Contrast 51
    ~ 31.0 - 32.0 W консумация
    Монитор:
    Brightness 100
    Contrast 100
    ~ 41 W консумация
    в стенбай или изключен от копчето монитор ~ 0.5 - 1.0 W
    Рутер D-LINK 655 ~ 3.0 - 3.5 W
    И като общо:
    Засякох го за 5 денонощия като компютъра работи около 15 часа на денонощие (компютър, монитор, два рутера и едно ПОН устройство.)
    11.66KWh общо за 5-те денонощия;
    2.332KWh за 24 часа от които ~15 часа е работил компютъра;
    2.332KWh * 0,17лв.(приблизителна цена за KWh на дневна тарифа) = 0,39644 лв. за един ден
    2.332KWh / 15 (часа) = ~0.155KWh консумация за час;
    0.155KWh * 0,17лв.(приблизителна цена за KWh на дневна тарифа) = 0.02635 лв. за един час
    Като цяло удоволствието да ползвам компютъра за месец само за тока ми излиза около 11-12 лева. Разбира се ако не съм сгрешил някъде в сметките по-горе.
    Aug 2002
    Re:Колко ток харчи компютъра ми
    Аз ги смятам по друг начин
    Видео 150W
    PSU - 100W
    CPU 75W
    останалото дава до 50W maks.
    Това при пълно натоварване е < 300W
    idle режим не мога да кажа.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    страхотно изследване
    това наистина доста по-точно от разните програмки-калкулаторчета, които циркулираха в нета преди време и разчитаха на фабричните данни за консумация
    е, то така или иначе твърдо число не може да се каже, защото все пак не през цялото време играеш, или сийдваш, или си айдъл, но при всяко едно положение значи излиза нещо от рода на между 10 и 20 лева месечно...
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Преди много години доста го чепкахме този въпрос. За съжаление основната тема е изчезнала, но е останала тази:
    https://forum.setcombg.com/index.php...065.0/all.html
    максимума е 300 вата - тоест колкото полилей с 3
    100 ватови крушки
    Имаме познал верния резултат!
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    не знам как смятате
    едно е да навърти електроенергия за 12лв, а фактурата за ток ще бъде 20
    така, че го смятайте не в лв. :-)))
    иначе loafer Е-ВА-ЛА-ТА
    за теста, подробното описание и всичко !
    Aug 2002
    баси , да почна да гледам на кафе или на постове
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    HP Compaq 8510p - 60W моментна консумация.
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Извода е не играйте на Battlefield 3, че не може да си платите тока
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Acer Aspire 5742G - 62W моментна консумация.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Ама той е разочарованието на годината
    Иначе консумацията на комп+монитор дененощно включени е между 10 до 13.50 лева.
    Ако работи по 8-10 часа на ден е от 5 до 7 лева лева
    Лаптоп ако се ползва само нет по 10 часа 2-3 лева
    Mar 2009
    Дааа,ама топли.Касапе,я пипни HPто у лево или го сложи на кълката(и пак не грее много,да пипнеш тошиба...).Аз помагам на климатика с лаптопа като слезнат температурите под -15 гр.10-15 лева ток,ама жега и уют(ако изкараш едно огънче на монитора).
    Така...идваме до въпросът: Да си спираме ли компютрите,ако отсъстваме 10-15 дни или не?
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Fujitsu ESPRIMO Mobile - 36W моментна консумация.
  1. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 10:16
  2. Midea MSRU-12HRDN1 R20 колко харчи.
    От valerko във форум Климатици Midea
    Последно: 07-08-13, 09:05
  3. Колко Ток харчи при размразяване
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
