На пазара се появиха монитори DELL P991 втора употреба. Някой има ли такъв и ако да кажете си мнението за него. Какво ви мнението и за EIZO F67.
did
did
имам DELL P991 от няколко месеца и съм много доволен
1024х768 - 120Hz, 1600х1200 - 85Hz
наскоро пак внесоха доста бройки, само че съвета ми е ако взимаш Dell добре да го разгледаш, защото наскоро оглеждах същия модел , и ми направи впечатление че изображението стои леко мътно, явно не всички монитори са в едно и също състояние, въпреки че повечето които видях пристигат от телефонната компания Нортел. Между другото, почти всички монитори са осветени отвътре, което лично за мен е било безмислено, защото сега на такъв монитор като му намалиш контраста и яркостта до 0 продължава да свети като лумнисцентна лампа.
На като цяло съм много доволен от монитора.
Действително има разлика м-у отделните монитори. Например направи ми впечатление, че в някои от случаите се наблюдава леко трепкане на картината. Разбира се това може да е от видеокартата...
Някой друг има ли лични впечатления.
Държат ли се стабилно с времето, т.е. променят ли се някои от характеристиките им: размер, яркост, трепкат ли с прогряването си, добре читаем ли е текста при по-големи резолюции.
Благодаря ви!
Според мен EIZO са идеални монитори (разбира се ако нямат някакъв груб дефект като надраскване например). Имам 8 от тази марка в залата, сега даже търся още два за новите РС-та. Само не съм сигурен за модела - дали е точно F67, в момента не мога да погледна. Във всеки случай са 17", имат си и вградени тонколонки.
Ани про принцип тоз модел на DELL са хубави. Виждал съм много добри бройки, направо бяха като нови, но съм виждал и много скапани. Затова гледаш внимателно и ще искаш 6 месеца гаранция. Без гаранция не вземай.
DELL s kakvi trubi sa btw. - Sony ili tehni si ?
EIZO-to е 19 инчово с тръба на Hitachi.
DELL-a е с тръба на SONY.Също е 19 инчово. А гаранциите са по 3 месеца.
DELL-a си е оригинално Sony, и въпреки че отвън пише че правен в Mexico, всъщност монитора е произведен в Токио - Япония - пише го от вътрешната страна на самия монитор (след като се разглоби се вижда)
Къде и за колко може да се намери този Dell? Коя година са производство? Някой знае ли?
az imam takuv dell p991
nai dobria monitor na koito sum bil
ot okolo 5-6 meseca go imam
185 $ - 6 meseca garancia
otidi v dir.bg
i napishi OPTIMA COMPUTERS
no si go izbirai vnimatelno predi pokupkata
Благодаря.
az snoshti gledah edno takowa eizo f67 i trqbwa da kava che ostanah mnogo dowolen ot kartinata koqto dawa, a menuto e takawa diskoteka che mi padna shapkata. ne disha, fokusa e ok a na wsichkoto otgore e made in japan. wsyshtnost tykmo idwah da pitam po tozi powod i mernah taq tema ;-)
problemyt s nego e che antiglare pokritieto e oliushteno na nqkolko mesta. spored bat tosho towa ne e nikakyw problem i naj-dobre shte storq ako si namerq neshtoto narecheno toluol s koeto da swalq i ostanalata chast ot pokritieto. drugoto neshto e che e nadrana plastmasata ot lqwata mu strana - qwno nqkoj go e transportiral selskata. za smetka na towa, pyk obache goworim za 120 dolara. kakto i da go pogledna za eizo koeto ima prawilna geometriq i fokus tiq pari sa poweche ot dobri. mislq che ofertata e dobra, a?
nqkoj otstranqwal li e takowa pokritie, kak tochno stawa i kakwi sa minusite ot taq dalawera? i ako nqkoj kave kak mogat da se polirat i zagladqt plastmasowite defekti - oshte po-dobre ;-).
Това с толуола не го пробвай. Толуола е силно отровен и много лесно можеш да се натровиш иначе лесно се намира по химическите лаборатории.
a kak se swalq pokritieto po alternatiwen nachin? ;-)
Ne opitvai da svalqsh pokritieto, zashtoto v povecheto sluchai se poluchavat dosta nepriqtni rezultati. Kineskopa zapochva da otrazqva svetlina v vsichki spektri na dygata i e dosta interesno :))). Obshto vzeto povecheto firmi za vtora upotreba pribqgvat do takava praktika samo pri obiknovenni trybi. Syshto taka gledai za geometriqta opredeleno povecheto Dell-ove imat problemi s razgyvkata do momenta sym gledal okolo 10 takiva monitora i pri edno po seriozno vglejdane se zabelqzva. Syshto taka da povecheto gi osvetqvat vse pak tova sa obnoveni ( refurbished) monitori, kogato izbirate takyv monitor gledaite nastroikite na videokartata povecheto moi kolegi osvetqvat prinuditelno chrez videokartata i monitorite sa "neveroqtno zapazeni" i iznenadata predstoi chak kogato se priberete vkyshti i go vkliuchite kym vasheto pc. Dell P991 ima i oshte edin chesto sreshtan defekt tova e jylto petno v nqkoi ot yglite v povecheto sluchai dolnite ako ima takova nqma opraviq :)) taka che gospoda i gospojici uspeh v izbora i zapomnete tova e edna ot nai-dobrite ( ako ne i nai-dobrata) trybi na SONY taka che pravite edna seriozna i dobra investiciq v bydeshtoto.
