Re:Вентилатор за захранване
Можеш да минеш и само с почистване и смазване на вентилатора , пък ако след някой месец когато е студен , при първоначално пускане отново заръмжи - тогава го сменяй .
Всякакъв вентилатор ще ти свърши работа , единственото изискване е дебелината му , вземи нископрофилен не по дебел от 25 мм , предложения много ето тук разгледай
http://www.dekada.com/catalog/fans-1...cts_sort_order
Ако захранването е делукс ? има ли смисъл от наливане на средства в него ?
Първоначално публикувано от jonov
отварянето на захранването за капване на масло ще позволи да се огледа и за надути кондензатори, така че това в общи линии ще определи дали има смисъл да се спасява или не ;)
Отваряш компа, сваляш захранването, сваляш вентилатора и отзад където е оста на перката има или пластмасова капаче или лепенка, махаш капачето/отлепваш наполовина лепенката и капваш 2 капки масло за шевна машина.След това сглобяваш всичко и пускаш компа да поработи поне 40 минути за да се разнесе маслото в оста.Ако не стане тогава нещо от препоръчаните горе.
Благодаря ви за мненията. На доста вентилатори до сега съм правил процедурата със смазване на лагерите. Според мен това е временно решение и след време пак започва да бръмчи. Предпочитам да дам 10-на лева за нов, макар, че пак не е много сигурно. И накрая още един въпрос. С 2 или с 3 проводника трябва да е вентилатора.
Срещу 12 лева се сдобих с Кулер мастърс 1500 об/мин. Тъй като беше с 3 проводника се наложи да запоявам буксата на стария, но си работи много тихо.
Здравеите и на мен ми се наложи да си смазвам вентилатора на захранването захранването е делукс смазах го със графитна смазка понеже такава имах под ръка згрешил ли съм или не го бърка?
