Как да оправя флашката си?
Моля, помогнете ми. Флашката ми не работи. Бях я носила последно в една рекламна агенция да ми отпечатат един файл от тогава не мога да си отворя устройството. Опитах се да я форматирам, но ми дава "There is no disk in drive G".
Инсталирах си HDD LLF Low Level Format Tool 4.12 и ми дава: Unable to lock device. Make sure you do not have open files on this device and try again.
Какво да направя? :help
Re:Как да оправя флашката си?
SDFormatter v3.0 дори не ми разпознава устройството :cry:
Какъв е уиндоуса? Каква е флашката? Пробва ли я на друг компютър?
Или пък вирус , който автоматично се прикача към компа когато сложите флашката в усб-то , имал съм такъв случай , особено ако компа няма антивирусна програма , флашката се блокира и все едно я няма , а пък приемник на вируса става приемника т.е компа в който ръгате флашката , вече заразен той пък заразява всяка флашка която ползвате на него.
На всички, компютри, на които я пробвах дава една и съща информация. Т.е. устройството се появява в експлоръра. При опит да се отвори или форматира дава "There is no disk in drive G". На пропъртис ми дава 0Мb free space, 0Mb used space. След малко ще я пробвам и на win 7.
Май ще замине на боклука. :2guns:
P.S. Файла, който ми отпечатаха в рекламната агенция беше psd. направиха лека редакция и го принтираха и много бързо я изкараха - нито затвориха файла, нито пък й дадоха safety remove. Абе малоумна работа.
Първоначално публикувано от zloRadi
Ако флашката ти е свястна има гаранция. Ако няма гаранция, значи няма за какво да съжаляваш...
Дошло и е времето . Забрави я !!!
Добре де, сканирана ли е тази флашка за вируси?
Пробвай под DOS да я изтриеш/форматираш и прочее...
От Hiren boot cd пробвай да я видиш с някой файлов браузър и й разкажи играта най-добре с формат, ако е вирус така ще го разкараш. Виж дали може DOSa от Хирена да види USBто и ако може "format /u ".
Пробвай с Life cd някакво с Windows да видиш дали ще я види, или още по-добре с life cd на Linux (Knopix) да речем. Там ако е вирус няма да окаже влияние най-вероятно.
Поиграй си малко, може пък да стане нещо.
И аз имам една такава 8 ГБ. Засича се че се включва в компютъра, обаче вътре все едно няма никой/нищо т.е. просто изгоряла. Не можах да намеря инструмент, с който да я барна. Ако някой знае?
Има един начин да се оправи тази флашка...
Сваляш и чипа с паметта(разпояваш) намираш нов и го запояваш на негово място...
