Резултати от 1 до 13 от общо 13
Как да оправя флашката си?
    Aug 2005
    Моля, помогнете ми. Флашката ми не работи. Бях я носила последно в една рекламна агенция да ми отпечатат един файл от тогава не мога да си отворя устройството. Опитах се да я форматирам, но ми дава "There is no disk in drive G".
    Инсталирах си HDD LLF Low Level Format Tool 4.12 и ми дава: Unable to lock device. Make sure you do not have open files on this device and try again.
    Какво да направя?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re:Как да оправя флашката си?
    Пробвай с SDFormatter v3.0
    http://www.filecrop.com/SDFormatterv3.0.zip.html
    Aug 2005
    SDFormatter v3.0 дори не ми разпознава устройството
    Jan 2012
    Какъв е уиндоуса? Каква е флашката? Пробва ли я на друг компютър?
  6. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Или пък вирус , който автоматично се прикача към компа когато сложите флашката в усб-то , имал съм такъв случай , особено ако компа няма антивирусна програма , флашката се блокира и все едно я няма , а пък приемник на вируса става приемника т.е компа в който ръгате флашката , вече заразен той пък заразява всяка флашка която ползвате на него.
    Aug 2005
    На всички, компютри, на които я пробвах дава една и съща информация. Т.е. устройството се появява в експлоръра. При опит да се отвори или форматира дава "There is no disk in drive G". На пропъртис ми дава 0Мb free space, 0Mb used space. След малко ще я пробвам и на win 7.
    Май ще замине на боклука.
    P.S. Файла, който ми отпечатаха в рекламната агенция беше psd. направиха лека редакция и го принтираха и много бързо я изкараха - нито затвориха файла, нито пък й дадоха safety remove. Абе малоумна работа.
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от zloRadi
    Ако флашката ти е свястна има гаранция. Ако няма гаранция, значи няма за какво да съжаляваш...
    Aug 2002
    Дошло и е времето . Забрави я !!!
  11. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Добре де, сканирана ли е тази флашка за вируси?
    Oct 2003
    Пробвай под DOS да я изтриеш/форматираш и прочее...
    От Hiren boot cd пробвай да я видиш с някой файлов браузър и й разкажи играта най-добре с формат, ако е вирус така ще го разкараш. Виж дали може DOSa от Хирена да види USBто и ако може "format /u ".
    Пробвай с Life cd някакво с Windows да видиш дали ще я види, или още по-добре с life cd на Linux (Knopix) да речем. Там ако е вирус няма да окаже влияние най-вероятно.
    Поиграй си малко, може пък да стане нещо.
    Feb 2009
    И аз имам една такава 8 ГБ. Засича се че се включва в компютъра, обаче вътре все едно няма никой/нищо т.е. просто изгоряла. Не можах да намеря инструмент, с който да я барна. Ако някой знае?
  15. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Има един начин да се оправи тази флашка...
    Сваляш и чипа с паметта(разпояваш) намираш нов и го запояваш на негово място...
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    я пробвай с това: http://fearme.hit.bg/razni/usb_format.exe
  1. Как да оправя това ?
    От Az_sum_bre_ombre във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-02-11, 19:37
  2. Начин на форматиране и " живот " на флашката
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Отговори: 18
    Последно: 03-04-08, 12:34
  3. как се оправя това?
    От IBANEZ_ във форум Windows
    Последно: 07-03-06, 13:42
  4. Как да се оправя с 98-ца
    От getza във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-01-05, 10:24
  5. Как да оправя хард?
    От Da_Hacker във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-09-04, 16:18
