-   Невъзможен crash  Здравейте,
 Пиша с интересен проблем - попадна ми машина:
 p4 2.667ghz, 128mb 8xAGP V9280 G-force4 Ti4200, 512mb ram и дъно ASUS P4PE. Това което е интересното е, че след известно време използване на 3d acceleration, в игра да речем или с 3d mark компютърът забива. Всички части са чисто нови. Купувам го от Canadian Technologies. Странното е че цялата система ми се струва че работи с доста висока температура, направо духа горещ въздух. След забиване записах температурите на процесора и дъното, съответно 56.5 и 43 градуса. След това го изчаках да охлади към половин час, като го оставих в десктоп. При рестарт - 52.5 на 40 градуса. Кажете какво мислите?
-   Невъзможен crash  Обикновено в такива случаи се ползват програмки, които натоварват различни компоненти от машината - рам, спу, видео - за да се разбере къде е резилът. На мен това ми прилича на забиване от видеокартата (просто картината замръзва, и само ресет го оправя). Когато се дъни спу или рам не забива, а се рестартира или крашва с някаква грешка.
 Температурите са нормални за такава честота, при положение, че се отчитат правилно от вградения в спу-то термодиод (за асус дъната има съмнения, че това не е така). При положение, че темп-а на дъното (в кутията) ти е 43 градуса, което е доста високо, темп. на спу-то под товар ти е само с 13 градуса повече, което е супер.
 Напиши ако има клокнато нещо.
-   Невъзможен crash  *Canadian Technologies*
 Ето това ти е проблема.За тия некадърници [B)][B)]
-   Невъзможен crash  Здравей :)
 Значи - пц-то е чисто ново, взимам го от магазина - продават го като НЕ-клокнато(пише 20х133 за честота на процесора). Всичко в тоя комш е страшно скъпо и не би трябвало да се разбива така. Аз също смятам, че проблема е във видеото, но възможно ли е цялата кутия - от двете страни да грее до 40-50 градуса, и от вентилатора отзад да духа ТОПЪЛ въздух! Това лично аз досега не съм го виждал - но моята машина е доста по-стара.
-   Невъзможен crash  Ами провери на колко волта е процесора :) нормалната му стойност е 1.5 Волта, после провери, дали всичко си е на стандартните честоти, па после кажи каква марка е видеото и си пусни една рива тунер, да видиш на какви честоти е. Тея температури дето си ги посочил, са ми съмнително високи ... на мене процесора P4 1.8 ми държи в нормално състояние максимум 40 градуса при fullload, дъното повече от 35 градуса не вдига, а в старата ми кутия нямаше голямо проветрение :)
-   Невъзможен crash  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Blade
 Здравей :)
 Значи - пц-то е чисто ново, взимам го от магазина - продават го като НЕ-клокнато(пише 20х133 за честота на процесора). Всичко в тоя комш е страшно скъпо и не би трябвало да се разбива така.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
 Чекай да ти избия една илюзия - това, че компютъра ти е Intel Inside и е страшно скъп не значи, че трябва задължително без никакви уговорки да работи 100% безпроблемно.
 При теб проблема може да е както от некадърна сглобка, така и някакви проблеми с драйверите.... процесора дори и да прегрява ( тия 56С са много според мен ) ще почва да Throttle, но няма да забие.
 Вероятно също може да има нужда от flash до по-нов BIOS на дъното.... да духа топъл въздух отзад не е хич нормално, вероятно захранването се претоварва много здраво а в кутията сигурно е истински АД.
 Предполагам при тебе проблема е некадърна изработка на машината....
-   Невъзможен crash  защо неушобориш още 1,2 вентилатора да се охлажда по добре!
-   Невъзможен crash  С вентилатори няма да си оправи проблема. Да им го носи на канадците докато е в гаранция да го оправят :)
-   Невъзможен crash  един приятел имаше подобни проблеми със същото дъно и Р4 1,8ГХз, на края се оказа че дъното е бъгаво!!! карай го в сервиза и искай да ти го сменят
