Имам си Дел лаптопче инспирон 1501 и си го ползувам кажи речи през целия ден.Въпроса ми дали въобще да го изключвам като излизам или си лягам или да си го оставям постоянно включен... Моля посъветваите ме...
има една чудесна опция, нарича се "hybernate" ;)
затваряш капака, хибернира се за 10 секунди, отваряш капака - възстановява се в състоянието, когато си го затворил, за 20 секунди - отворената страница е на същото място, курсорът в документа е на същото място... всичко е 1:1 с отпреди затварянето
и да, не е полезно да е нонстоп включен, най-вече за батерията, но и като цяло се амортизира поради нагряването
P.S. ааа, и забравих - недей пуска теми със заглавия само с главни букви ;)
Не е полезно компютъра ти да работи ако не ти е необходимо. Батерията може да се извади за да не се амортизира.
Наистина hibernate опцията е полазна като замисъл, обаче за уиндоус предпочитам да си ползвам shut down, защото като поработи малко повече после иска да се прави рестарт :)
Зависи от Windows-a. ;) Аз на моя лаптоп ползвам изключително хибернация(OS е Windows 7 Professional x64) и не го рестартирам седмици наред, освен ако не се появи някой ъпдейт изискващ рестарт или ако инсталирам някакъв софтуер изискващ рестарт.
offtopic
само нещо не разбрах, какво трябва да се гледа! Лаптопа, дето не се види почити, или холната обстановка?
лаптоп не е добре да върти постоянно, не само заради батерия, ами и най вече заради хардчето и радиаторчето - дето обезателно се запушва със смрад, рано или късно.
+1 :)Цитат:
Първоначално публикувано от fXOrange
Ok забравих да кажа , със Windows XP съм,благодаря за съветите значи поне през нощта ще го изключвам а по-късно имам намерение да си сложа Windows 7 ,чувам че бил доста по-добър и позволява да шерваш фаили с ТБ - то което определено ще ми е полезно...
Какво е ТБ -то ? То и аз гледам, че по улиците има малко Бентлита ...сигурно не са добри щом не са масови :)
На първо време си купи една свестна подложка, че на тези спални, легла и други "екстри" на които си го сложил всичко ще се се запуши/е вече запушено от прах и влакна.
Можеш да не го гасиш по 2 -3 дни, нагласи го на заспиване, ако е по-дълго от 6 часа ползваш- хибернейт.
Вентилатора не работи когато е заспал или е в състояние хибернейт.Поне при моят е така-това зависи от биоса и какво му е зададено.Задай му sleep изчакай 5 минути и си сложи ръката да видиш дали има въздушен поток пред отворчето или се ослушай дали върти вентилатора.
При мен за 18 месеца имаше само 2-3 прашинки като последните 6 месеца преди това съм си лежал в спалнята на леглото постоянни.
Ако се престрашиш за подложка мога да препоръчам 2 вида:
1. coolermaster Ето и как се пренася с тази поставка лаптопа:
cooler-review-pics Подложката е в 3 размера - U1, U2 и U3.За теб са У2 и У3. Ако мислиш дългосрочно и считаш че това няма да ти е първия лаптоп и допускаш да си купиш 16.4 , 17.3, или 18.4 лаптоп то У3 е твоята подложка.
и
2. cooler-aluminium
Аз съм с кулърмастер У3-това е охлаждащата подложка.Не дава кой знае каква разлика, но не се разваля и допълнително дава сигурност при пренасяне на лаптопа, тъй като при отстраняване на вентилаторите лаптопа влиза в охлаждащата подложка .
Това е 3-тата подложка която ползвам-трябваше да похарча преди това общо 50+ лева за предишните, за да разбера истината.
