Software zaspirane na case coolers?
Interesuva me dali ima softwear (ili nqkakva opciq v BIOS-a), s koito da mogat da se izklu4vat/vklu4vat ventilatorite na kutiqta. Predpolagam, 4e kogato sa svyrzani direktno kym zahranvaneto, takava vyzmojnost nqma, no bi bilo logi4no (a i mnogo prakti4no) da mogat da se spirat, kogato sa svyrzani kym dynoto.
Moite qvno sa svyrzani kym zahranvaneto, za6toto v standby mode prodyljavat da si rabotqt, koeto e dosta drazne6to. Ima li na4in da gi spra?
Blagodarq vi!
Ами те и към захранването да са и към дъното при Standby, пак няма да спират.
Иначе софтуер няма, нито опция в биос, единствения начи е с потенциометри, които или трябва да си купиш или да си направиш, като задължително вентилаторите трябва да са с три кабелчета, - жълто червено и черно. Само на тях може да им се регулират оборотите.
To i az ne sum 4yval za takiva ekstri! Imam 3(80x80) xvur4ilatora na kytiqta koito sa svurzani kum zaxranvaneto i sum si slojil prekusva4 4rez koito gi izkliy4vam samo ve4er, 6toto ina4e[:-headache]
Има една програмка ама не работи с всички чипсети/дъна. http://www.almico.com/speedfan.php
Иначе при S3 standby режим (виж в биоса ако имаш такава опция) всичко спира.
Blagodarq vi mnogo - tova s prekysva4ite e dobra ideq - 6te se pomy4a i az :))
Млако пояснение (iakomir) ми напомни :)
Значи за домашно производство потенциометър става и с двукабелните вентилатори, сиреч червено и черно (ток+маса)
За купешки вече ви трябват смартфанове, щот гъзариика и на дисплейчето да показва на колко въртят. Ето и няколко примера :)
http://free.techno-link.com/Kayso/Pictures/PC/lcd.jpghttp://free.techno-link.com/Kayso/Pictures/PC/lcd2.jpghttp://free.techno-link.com/Kayso/Pi.../obiknoven.jpg
А ето как изглежда купешкия отвътре, ще забележите че местата къдетп се включчват вентилаторчетата са с по три крачета :)
http://free.techno-link.com/Kayso/Pi...tec-asmall.jpg
Потенциометър с какви характеристики е подходящ за регулирането на fan за кутия-80мм?
0-50 oma. syshto moje i do 200-500 no nqma da zapali ako e namalena vratkata
На мен ми трябва потенциометър с който да контролирам вентилаторите от нула до максимум обороти.
Mmmmmm da 0-50 Oma i 4-5W. Ako sum smqtul vqrno taku mi trqbva na men za 3(80x80) fan-a. Tursix iz Varna no ne namerix. Potenciometur s takiva parametri mai se vodi za promi6lena elektronika.
Аз лично контролирам моите два вентилара на кутията чрез трипозиционно ключе. То има два комплекта от по три контакта. При позиция 1 двата вента са МАХ. При 2 са OFF при 3 се захранват през два 47 ома (единия май беше 53ома?), 2W резистора. Като спя ги изключвам, когато съм пред него е на половин обороти (почти не се чува) а като го натоварвам (или ме няма) е на МАХ. Ключето е малко ( около 2 см) и почти незабележимо. Сложил съм го на капачето на едното 5'25'' устройство.
Не виждам смисъл от плавно регулиране на оборотите !!!!
P.S. Почти всяко ключе може да комутира 3-4 W мощност!
