Software zaspirane na case coolers?
    Dec 2002
    Interesuva me dali ima softwear (ili nqkakva opciq v BIOS-a), s koito da mogat da se izklu4vat/vklu4vat ventilatorite na kutiqta. Predpolagam, 4e kogato sa svyrzani direktno kym zahranvaneto, takava vyzmojnost nqma, no bi bilo logi4no (a i mnogo prakti4no) da mogat da se spirat, kogato sa svyrzani kym dynoto.
    Moite qvno sa svyrzani kym zahranvaneto, za6toto v standby mode prodyljavat da si rabotqt, koeto e dosta drazne6to. Ima li na4in da gi spra?
    Blagodarq vi!
  3. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Ами те и към захранването да са и към дъното при Standby, пак няма да спират.
    Иначе софтуер няма, нито опция в биос, единствения начи е с потенциометри, които или трябва да си купиш или да си направиш, като задължително вентилаторите трябва да са с три кабелчета, - жълто червено и черно. Само на тях може да им се регулират оборотите.
    Sep 2002
    To i az ne sum 4yval za takiva ekstri! Imam 3(80x80) xvur4ilatora na kytiqta koito sa svurzani kum zaxranvaneto i sum si slojil prekusva4 4rez koito gi izkliy4vam samo ve4er, 6toto ina4e[:-headache]
    Feb 2002
    Има една програмка ама не работи с всички чипсети/дъна. http://www.almico.com/speedfan.php
    Иначе при S3 standby режим (виж в биоса ако имаш такава опция) всичко спира.
    Dec 2002
    Blagodarq vi mnogo - tova s prekysva4ite e dobra ideq - 6te se pomy4a i az
  7. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Млако пояснение (iakomir) ми напомни
    Значи за домашно производство потенциометър става и с двукабелните вентилатори, сиреч червено и черно (ток+маса)
    За купешки вече ви трябват смартфанове, щот гъзариика и на дисплейчето да показва на колко въртят. Ето и няколко примера
    А ето как изглежда купешкия отвътре, ще забележите че местата къдетп се включчват вентилаторчетата са с по три крачета
    Потенциометър с какви характеристики е подходящ за регулирането на fan за кутия-80мм?
    Jan 2003
    0-50 oma. syshto moje i do 200-500 no nqma da zapali ako e namalena vratkata
    На мен ми трябва потенциометър с който да контролирам вентилаторите от нула до максимум обороти.
    Sep 2002
    Mmmmmm da 0-50 Oma i 4-5W. Ako sum smqtul vqrno taku mi trqbva na men za 3(80x80) fan-a. Tursix iz Varna no ne namerix. Potenciometur s takiva parametri mai se vodi za promi6lena elektronika.
    Oct 2002
    Аз лично контролирам моите два вентилара на кутията чрез трипозиционно ключе. То има два комплекта от по три контакта. При позиция 1 двата вента са МАХ. При 2 са OFF при 3 се захранват през два 47 ома (единия май беше 53ома?), 2W резистора. Като спя ги изключвам, когато съм пред него е на половин обороти (почти не се чува) а като го натоварвам (или ме няма) е на МАХ. Ключето е малко ( около 2 см) и почти незабележимо. Сложил съм го на капачето на едното 5'25'' устройство.
    Не виждам смисъл от плавно регулиране на оборотите !!!!
    P.S. Почти всяко ключе може да комутира 3-4 W мощност!
  1. SELL Coolers
    От connect във форум Продава
    Последно: 28-02-06, 11:12
  2. coolers
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-02-06, 12:01
  3. COOLERS P4 /active or passive/
    Последно: 24-01-06, 19:46
  4. "Pentium 4 Coolers - SubZero4G"
    От Pa3KaTaH във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-05-03, 19:35
  5. PC Coolers
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-05-01, 17:59
