търся помощ от хора разбиращи от компютри
проблема е следния
Компютъра в гаража имаше инсталиран can clip който работеше безпроблемно
След преинсталация на уиндоус почвам да инсталирам първо единия фаил който се инсталира преди главната програма и ми изписва това (Registry editing has been disabled by your administrator)
три пътя го преинсталирах и все това изписва
пробвах на другите компютри в нас инсталира се бе никакъв проблем и на трите
всичките са със XP едно и също
дайте съвет
ПП-не съм много на ти с компютрите
Re:търся помощ от хора разбиращи от компютри
не е ли нещо по просто
не съм наясно с тия неща :)
Подозирам, че имаш вирус или нещо подобно в системата. Програмата, която съм посочил, е на български език и е доста лесна за използване - изтегляш, инсталираш и сканираш. Евентуално можеш да кажеш какъв е резултата от сканирането.
Ако това те затруднява, по-добре занеси компютъра при специалист.
Първоначално публикувано от panevdd
направил съм формат на диска
пак ли може да има вирус след формат
компа никога не е свързван с интернет поне от 10 години
има само аутодата и кан клип
(Registry editing has been disabled by your administrator) - то си го пише. Нямаш права да правиш записи в регистрито. Дали при преинсталацията са ти направили узър с ограничени права, или са ти сложили някоя "прекрасна" програма която ти забранява достъпа, трябва да се провери.
tonivp напиши от къде си. Така има по-голям шанс някои да ти помогне...
Първоначално публикувано от glowndark
от Варна съм
а инсталацията си я правя сам без да променям нищо аз съм си администратор (поне така показва)
другите компютри са със същото XP и там се инсталира без проблем
ако вирусът е на втория дял - проблема ще остане
и се прави чиста инсталация с изтриване на партишъна и създаване на нов.
нямам време иначе да съм ти решил проблема.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
ще трябва да форматирам целия хард за да се оправи проблема
така ли да го разбирам това
А някаква друга програма можеш ли да инсталираш или пак дава това съобщение?
Не бързай да форматираш целия хард.
Ако имаш антивирусна, спри я докато инсталираш.
другите програми с които си работя се инсталираха без проблем
Ето какво разбрах аз.
1.Има 1 компютър с проблем ,след преинсталиране , проблемът остава - не работи програма.
2.На друг компютър програмата работи - значи не е от програмата.
3.Други програми работят на първия компютър - значи имаме гадина около въпросната програма - базата данни или някой архив.
4.Бих направил чиста инсталация на друг хард диск и да сложа програматаи да видя дали има ефект.
Всичко това за мен е вирус във втория дял - сканирай с CureIt на Dr.WEB http://www.softpedia.com/dyn-postdow...=50008&t=0&i=1
много ефективна но не е постоянно активна - сканираш и така. Фаила е "launch.exe " - не се притеснявай- такъв е.
Ех ся :) Ако човека е склонен да си плати за да се иде на място(или тои да си занесе компютъра) за да му се реши проблема, все ще се намери време...
Толкова колеги компютърджии има от Варна. Още повече, че доколкото разбирам това му е работен компютър на които си "вади хляба"...
Нещо друго не можех да разбера. На отговора "Прегледай го с MBAM" - казваш не разбирам от тези неща. А по надолу казваш, че сам си го преинсталирал ?!
Как си успял да преинсталираш, а не може да сложиш един скенер и да го сканираш, това ми е интересно...
ами инсталацията са ми показали как става и се оправям сам доста време
апък тез сканиращи програми особенно ако са на английси няма кой да ги чете
изписва нещо аз почвам с преводач да превеждам,той превежда с краката си и става едно мазало и пак преинсталирвам
ПП-днес ще идва един колега разбиращ
после ще пиша за резултата
Тони здрасти , защо не се обади да го видим тоя комп , кан клипа за рено не се разбира много добре с уиндоус 7 , доколкото знам се променя съвместимостта на инсталациониия файл.
Ти с каква операционна система си .
Обади се хем да оправим проблема и видим дали нещо моя комп на реното не е натрупал грешки...
В форума на рено писа ли за проблема.
