Питане за свързване на 5.1 surround към компютър [SOLVED]
Здравейте на всички.
Доста се двоумях къде точно да създам тази тема, дали в раздела за домашно кино или тук в "Общ хардуер".
Ако вече има такава тема, моля да ме извините за дублирането и да ми я посочите.
Какъв е казуса.
Разполагам в къщи с някакъв Samsung DVD player, в момента не мога да ви напиша модела защото не е пред мен. Имам го поне от 8-9 години.
Пиша това за да поясня, че не е някакъв последен писък на технологиите.
Поддържа 5.1 звук, беше си в комплект с говорителите.
По ред причини не ползвам оптиката му, отдавна е тотално замърсена и нямам намерение да я обслужвам.
На задната страна има два аудио входа [2 чифта чинчове], скарт [Euro] букса и оптичен [изход най вероятно].
Имам и настолен компютър, като дънната платка е Gygabyte GA-H55M-D2H
Драйверът на звуковата карта [вградена] поддържа 5.1 и 7.1 звук.
Какъв е въпроса ми.
Понеже реших, че вместо да събира прах в хола, е по добре да използвам съраунд възможностите му, като го включа в настолния компютър.
Идеята по-скоро беше на сина ми. Според него, ще е значително по продуктивен в "убийствата" в CS, ако чува откъде "тропа" врага му.
Явно начина ми на свързване е бил неудачен, понеже звука беше далеч от съраунда, поне по теста на звуковата карта. Свирят си само две колони. А вградения тест на DVD-то показва, че работят всички говорители.
Свързах ги по следният начин:
Имам кабел [3.5 стерео към два чинча].
Стереото в аудио изхода на звуковата карта, чинчовете в DVD-то.
Резултата беше плачевен.
Има ли начин да свържа директно говорителите [ляв преден, среден, десен преден, ляв заден, десен заден и субуфър] и ако може, как трябва да ги подготвя и къде да ги включа.
Схемата ми на компютъра и съответните означения са следните:
Благодаря предварително на всички и весел уикенд.
Re:Питане за свързване на 5.1 surround към компютър
Ами изходи имаш - трябва ти вход който да разпознае 6 канала! Виж, ако оптичната букса на Плеъра е вход, вероятно може да стане с оптичен кабел! На снимката на дъното имаш оптичен изход, а този на плеъра предполагам е вход! Ако е така следва кабелче и настройки!
Под настройки имам в предвид, от играта, тр. да има опци за 6 канален звук и след това на Win да му се каже, кое изходно устройство да ползва!
Вероятно и скарт с чинчове накрая + жак -два чнча от компа -3 броя!
Първоначално публикувано от peterstamov
Обясни това по-подробно моля те, не можах да го схвана.
Кое къде включвам.
За оптиката, да, видях го, а и пише "Support for S/PDIF In/Out".
Ще си купя кабел като се прибера и ще пробвам.
Имах в предвид скарт със женски чинчове накрая, но отдавна не съм ползвал и май се обърках. От там звука ще е само стерео! Пробвай с оптиката!
начи malone, ще те разочаровам! Няма да стане работата, както трябва, тоест с поручкване ще стане, но не и истинската.
1 ако този самсунг е комбинирана джаджа, демек домашно кино, с вграден плейър, това оптично гнездо е със сигурност вход.
2 ако по горното е правилно, купуваш си оптичен кабел, който ще излезе, от дъното, за да влезе в самсунга
3 драйверът на дъното задължително трябва да е инсталиран,(този дет си иде от realtek), за да избереш от кой изход ще излиза пуцаницата, (не се доверявай на тия дето са вградени в системата, дори и да ти разпознава картата)
4 е тука нещата се развалят много гадно! За да се възползваш от 5.1, трябва това, което четеш да е под 5.1; Демек, пример с филм - ако един филм не поддържа 5.1 - dolby digital, dts...Звукът натурално произведен ще е стерео.
Завръщайки се към CS-а, нямам спомени да поддържа 5.1. Което води до догаждане, с гнусни симулатори, като Dolby Prologic/Prologic II и разваляне яко качеството на звукът.
Пък да не говорим, че ако врагът тропа с кубинките из от зад, изобщо синът няма да разбере от де иде тоя, щото долби пролайняка ще преработи звук, за задните колони от стерео звукът, дето идва от играта, и тропаницата, ще е в четирите колони. Така, че ефектът се губи напълно.
Това не ти пречи да си направиш инсталацията и да си настроиш горе долу нещата. Може пък да излезе ефикасно, трябва да се пробва, за да се види. Но имай поредвид, че почнеш ли да ползваш пролоджици и други такива, просто си губи смисълът, поне според мен.
+1
Ако CS няма 5.1 в настройките за аудио се губи смисъла!
Тъкмо се излюпвам, че бях нощна, благодаря за отговорите.
Модела на DVD плейъра е Samsung HT-DM150.
Няма го вече в сайта на Samsung, ръководство има.
Има оптика отзад и е вход [Digital IN].
Утре, тъкмо имам ходене до Технополис, ще купя оптичен кабел и ще видим какво ще стане.
Драйвера е на Realtek с някакъв софтуер, manager някакъв. 5.1, 7.1, настройка на изходите, всичко си има.
Ще ви напиша какво се е случило.
А и на сина ми му казвам, че това е педерастка работа.
Майка му тази вечер свидетелства, как в недалечното минало осъмвахме в залата, като мародерствахме на едни прости говорители за 10 лева, изтормозена мишка за 14 лева директно на масата, а не на Steam, скъпи Razer мишки, ръкавички и подложки от същата марка.
И разчитахме само на ръката, двете си уши, очи, и на подлостта си в играта.
Само че нещата вървят напред, не назад. :)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1338204085[/time]_________________________________________________
Благодаря на peterstamov и на fXOrange, всичко е наред.
Днес купих оптичен кабел и ... положението е неконтролируемо [в музикален аспект]. Комшиите ще имат леки притеснения. :)
CS също е наред, тропаниците се чуват от където идват.
Версията е 1.6, като се играе със Steam.
Не знам дали си е genuine surround или някаква виртуализация, но ... всичко е наред.
Лошото е, че сина ми покрай оптичния кабел [22 лв., 3 метра], ме наши и едни Tt eSPORTS Shock One слушалки на Termaltake за скромните 79 лева.
Благодаря още веднъж за съветите.
Re:Питане за свързване на 5.1 surround към компютър [SOLVED]
супер, да ти е жив и здрав
