За вентилаторите
  [:-alien]Не видях някаде да е дискутирано за вентилаторите в една кутия - давайте идеи за оптимално разположение, брой и обороти
и малко оф-топик : според вас колко е нормалната температура на p4@1.4ghz, и до колко на практика може да се оверклокне
[:-tophat]
и още един офтопик: [:-snorkel]Наздраве на всички !!! :)))
За вентилаторите
  Emi sus zor stiga 1700, max 1800. Normalnata temperatura e niakude v poriaduka na 22/30 gradusa idle/fullload. Za ventilatorite: principno mnogo zavisi ot kutiqta (po-tochno golemina, razpolojenie na zahranvaneto, okabeliavane, miasto za postaviane na ventilatorite...) Spored men optimalno e edin otgore koito vkarva, dva izkarvat otzad (obiknovenni case fans)
... razbira se varianti mnogo.
За вентилаторите
  Не са ли много ниски тези температура ли Аквадарк?или може би защото е Wili?При тебе какви температури развива твоята П4-ка?
За вентилаторите
  при мене цпу-то е около 40, при фул лоад към 50 :(
За вентилаторите
  Pri men e 28/36. Ventilatora e stock-ov Intel, kutiqta e dosta golemichka s 4 ventilatora + oshte edin kup dopylnitelni po raznite ustroistva :)) Vuzmojno e da ne otchita kato horata razbira se.
40/50 e adski mnogo. Moje vi zashtoto w Will-che.
За вентилаторите
  Ако се слага само един вентилатор най-добре да е отзад. Като е отгоре по лошо охлажда процесора. При мене дажа разлика от 3, 4 градуса. Иначе е добре да има вентилатор отпред(вкарващ) и изкарващи отзад и от горе. Така се охлаждат добре и дисковете и процесора.
За вентилаторите
  Мале все едно говорите на различни езици 28/36? Това при 2,6 ли е?колкото пише в сигнатурата?При какъв волтаж?При мен на 2.82 колкото пише в сигнатурата при 1.65v-46/56...при това с Evercool NW9F-715...Имам и една перка на кутията от зад.
Много малки ми се виждат температурите ти.Какво имаш предви под сток?тези дето вървят с box процесорите?
За вентилаторите
  а температурата отразява ли се пряко на производителността?
За вентилаторите
За вентилаторите
  Adrian - da stock deto idvat v kutiqta. Voltaga e 1.55 za stabilnost (na default si raboti sushto dobre, no tova e za vseki sluchai). Moje bi temperaturata da e niska, zashtoto se izmerva greshno (znaem za ASUS dunata) - veche go spomenah. Inache ventilatora si raboti na 3000~3500 rpm, koeto obache zavisi ot temperaturata - ako tia se izmerva greshno niama kak da se zabeleji - dunoto meni oborotite mu spriamo informaciqta koiato poluchava...
За вентилаторите
За вентилаторите
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Adrian
Да,когато е над 55
Сигурен ли си?
Ако можеш да ми кажеш къде си го прочел(за да се уверя лично) щото моя на моменти качва над (2610/1,7V) 55С но все пак е под 60.
Дано не се налага да downclockvam. :)
За вентилаторите
Абе как ще държиш П4 на 1.65 волта и ще чакаш ниска температура ! Не е важно колко е шината, волтажа вдига температурата и това е, няма как ! При мене температурите при колка от сигнатурата ми, не са повече от 42-45 градуса при максимално натоварване, при idle са не повече от 32-34 градуса.
Вентлаторите ми са - 2 отпреде дето вкарват и два отзад изкарват. то това си е и най-оптималното разположение. Отпред винаги вкарва а отзад изкарва ...
А иначе Aquadark - тея температури са определено са нисички :)) Но разиката се съмнявам да е повече от 5-7 градуса на горе [;)]
За вентилаторите
  Kayso - ami dnes specialno vzeh sonda za izmervane i dunoto si otchita suvsem pravilno. Sled okolo chas rabota sus SuperPi uspiah da vdigna 41gradusa i tova pri polojenie che v staiata beshe kum 28 (dosta goreshtichko)... vij ako digna voltaja na 1.65 stava napecheno :))))
За вентилаторите
  Епа може, не споря :))
Даже бравос, че е такъв ладен ладен [:D][:D][:D]
А аз четох насам натам, че Асусите нещо не мерили верно, та затова, ама може би само тея с интелския чипсет, беш ли маа му ....
Ама ако ми остане време, ще проверя и аз ко става, макар че при тея мегахерци 45 градуса напълно ме задоволява :)))
