За вентилаторите
    Dec 2001
    За вентилаторите
    [:-alien]Не видях някаде да е дискутирано за вентилаторите в една кутия - давайте идеи за оптимално разположение, брой и обороти
    и малко оф-топик : според вас колко е нормалната температура на p4@1.4ghz, и до колко на практика може да се оверклокне
    [:-tophat]
    и още един офтопик: [:-snorkel]Наздраве на всички !!! )
    Dec 2000
    За вентилаторите
    Emi sus zor stiga 1700, max 1800. Normalnata temperatura e niakude v poriaduka na 22/30 gradusa idle/fullload. Za ventilatorite: principno mnogo zavisi ot kutiqta (po-tochno golemina, razpolojenie na zahranvaneto, okabeliavane, miasto za postaviane na ventilatorite...) Spored men optimalno e edin otgore koito vkarva, dva izkarvat otzad (obiknovenni case fans)
    ... razbira se varianti mnogo.
    Nov 2002
    За вентилаторите
    Не са ли много ниски тези температура ли Аквадарк?или може би защото е Wili?При тебе какви температури развива твоята П4-ка?
    Dec 2001
    За вентилаторите
    при мене цпу-то е около 40, при фул лоад към 50
    Dec 2000
    За вентилаторите
    Pri men e 28/36. Ventilatora e stock-ov Intel, kutiqta e dosta golemichka s 4 ventilatora + oshte edin kup dopylnitelni po raznite ustroistva Vuzmojno e da ne otchita kato horata razbira se.
    40/50 e adski mnogo. Moje vi zashtoto w Will-che.
  7. Moderator
    Nov 2001
    За вентилаторите
    Ако се слага само един вентилатор най-добре да е отзад. Като е отгоре по лошо охлажда процесора. При мене дажа разлика от 3, 4 градуса. Иначе е добре да има вентилатор отпред(вкарващ) и изкарващи отзад и от горе. Така се охлаждат добре и дисковете и процесора.
    Nov 2002
    За вентилаторите
    Мале все едно говорите на различни езици 28/36? Това при 2,6 ли е?колкото пише в сигнатурата?При какъв волтаж?При мен на 2.82 колкото пише в сигнатурата при 1.65v-46/56...при това с Evercool NW9F-715...Имам и една перка на кутията от зад.
    Много малки ми се виждат температурите ти.Какво имаш предви под сток?тези дето вървят с box процесорите?
    Dec 2001
    За вентилаторите
    а температурата отразява ли се пряко на производителността?
    Nov 2002
    За вентилаторите
    Да,когато е над 55
    Dec 2000
    За вентилаторите
    Adrian - da stock deto idvat v kutiqta. Voltaga e 1.55 za stabilnost (na default si raboti sushto dobre, no tova e za vseki sluchai). Moje bi temperaturata da e niska, zashtoto se izmerva greshno (znaem za ASUS dunata) - veche go spomenah. Inache ventilatora si raboti na 3000~3500 rpm, koeto obache zavisi ot temperaturata - ako tia se izmerva greshno niama kak da se zabeleji - dunoto meni oborotite mu spriamo informaciqta koiato poluchava...
    Nov 2002
    За вентилаторите
    Мда така може...
    За вентилаторите
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Adrian
    Да,когато е над 55
    Сигурен ли си?
    Ако можеш да ми кажеш къде си го прочел(за да се уверя лично) щото моя на моменти качва над (2610/1,7V) 55С но все пак е под 60.
    Дано не се налага да downclockvam.
  16. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    За вентилаторите
    Абе как ще държиш П4 на 1.65 волта и ще чакаш ниска температура ! Не е важно колко е шината, волтажа вдига температурата и това е, няма как ! При мене температурите при колка от сигнатурата ми, не са повече от 42-45 градуса при максимално натоварване, при idle са не повече от 32-34 градуса.
    Вентлаторите ми са - 2 отпреде дето вкарват и два отзад изкарват. то това си е и най-оптималното разположение. Отпред винаги вкарва а отзад изкарва ...
    А иначе Aquadark - тея температури са определено са нисички Но разиката се съмнявам да е повече от 5-7 градуса на горе []
    Dec 2000
    За вентилаторите
    Kayso - ami dnes specialno vzeh sonda za izmervane i dunoto si otchita suvsem pravilno. Sled okolo chas rabota sus SuperPi uspiah da vdigna 41gradusa i tova pri polojenie che v staiata beshe kum 28 (dosta goreshtichko)... vij ako digna voltaja na 1.65 stava napecheno ))
  18. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    За вентилаторите
    Епа може, не споря
    Даже бравос, че е такъв ладен ладен [:D][:D][:D]
    А аз четох насам натам, че Асусите нещо не мерили верно, та затова, ама може би само тея с интелския чипсет, беш ли маа му ....
    Ама ако ми остане време, ще проверя и аз ко става, макар че при тея мегахерци 45 градуса напълно ме задоволява )
  1. Намаляване на оборотите на вентилаторите
    От sker във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-11-06, 01:46
