Re:Конфигурация за около 1600 лв ???
  здравейте за да не отварям нова тема ще помоля за съвет тук:
мисля да си сменям старото ПС с ново вмомента съм се спрял на следните неща:
Уточнавям че машината ще се върже с HDMI към 50 инчова плазма и ще се ползва за гледане на HD и Blu-ray Филми, от време на време може да се пробва някоя друга игра !
Core i3 2120 Dual Core (3.3GHz, 3MB L3, 850MHz GPU, LGA1155) BOX
ASRock H77 Pro4-M, H77, LGA1155, DDR3, 3xPCI-E (CF) (HDMI & DVI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, eSATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, mATX
AMD 7770, 1GB, Asus HD7770-DC-1GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI
CORSAIR 2x4GB Vengeance DDR3 1600Mhz 1.5V CL8
3000GB WD Caviar® Green™, SATA 6Gb/s, 7200rpm max, 64MB
ще помоля за съвет и за добро захранване, и като цяло ще си паснат ли компонентите?
Ако дъното не е добро моля предложете друго !
  видеото е излишно силно за "от време на време може да се пробва някоя друга игра"
  Въобще не го слушай fearme , видеото си е супер като цена-бързодействие.Едно 550 ватово захранване ще е предостатъчно за тази конфигурация. Наблегни на нещо марково и няма да имаш грижи.
  благодаря за мненията но не съм запознат кои марки захранвания са добри моля за съвет ?
паметта която съм описал по горе добра ли е ?
що се отнася до дъното кое си заслужава повече и ще си пасне с конфигурацията ( и като цяло какви са разликите че май дилемата е пред него, друго ли ще препоръчате, две видео карти няма да се слагат никога ! )
ASRock H77M, H77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI & DVI), HDMI & DVI, THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2xUSB3.0, mATX - 139.97 лв
ASRock Z68 Pro3 Gen3, Z68, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1, 5, 10, 2xUSB3.0, ATX - Цена: 188.23 лв.
ASRock H77M-ITX, H77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, HDMI & DVI, THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2xUSB3.0, Mini-ITX - Цена: 186.93 лв.
относно видео картата с тази ще имам ли ядове, гледам да е нов модел:
SAPPHIRE ULT HD7750 1G GD5 FUL - 228.47 лв
ASUS HD7770-DC-1GD5 - 276.32 лв.
каква е разликата между двете ?
И на коя оперативна система ще работи добре - Windows XP 64 bit или Windows 7 64 bit
  Windows 7 разбира се. Колкото до захранванията аз от доста години съм фен на Chieftec но не бих отказал и на Coler Master. Колкото до видео картите, всичките референтни модели на АМД се правят единствено от Sapphire и след това другите слагат някоя друга лепенка и пипват драйверите.
  аз имам 7770 на Sapphire, при това Vapor-X, и знам, че е супер :)
но да вземеш толкова силно видео за евентуалното цъкане на някоя игра от време на време е неоправдано, ако си броиш левчетата (не знам в случая как е...)
изборът на дъно за обикновения потребител понастоящем зависи повече от екстрите, отколкото от общата производителност, така че ако повечето от спецификациите не ти говорят нищо, нека ориентир ти бъде цената. като цяло по-добре е някое по-евтино (голо) Z77, отколкото по-скъпо(наблъскано с екстри) Z68
захранването спокойно може и да не е 500, а дори 450, стига да е марково
аз i5-3570K@4200, 1TB HDD и Sapphire 7770 OC Vapor-X и едно DVD-RW спокойно ги търкалям на дърт 400W Fortron
  PSU CM GX 550W APFC - 132.67 лв
Corsair 600W Builder Series CX V2 - 139.19 лв
значи няма да сгреша ако взема SAPPHIRE HD7770 OC 1G GD5 BULK - 267.30 лв или ?
за горепосочените дъна какво ще ме посъветвате кой си заслужава и пасне за конфигурацията, какви са предимствата ?
за игри сигорно ще пробвам новият Max Payne, попринцип имам конзола Хбох 360 но не съм е пускам от месеци и ме остарял хака ,така че като ми се играе нещо предпочитам да е на конзолата по удобно ми е !
Главно ще се ползва за гледане на HD и Blu-ray филми от видео картата към ТВ-то с HDMI кабел или от видео картата към усилвател за изкарване на ХД звука !
  което и да е от двете е предостатъчно и хубаво
в никакъв случай няма да сгрешиш с 7770
след като си си харесал асрок и спокойно се приближаваш до 200 лева за дъно, тогава не H77, a Z77, за да можеш да ползваш Virtu MVP - Asrock Z77 PRO4-M
N.B. забравих да спомена по-горе: "за бога, разбира се, че W7 x64 U. кел файда от 8 гиги рам на х86 ХР"
  всичко ясно само захранването и дъното се чуда какво да избера, това за какво е Virtu MVP ?
горепосочените захранвания заслужават ли си парите или ще препоръчате друго ?
за дъното ако има по добро което ще си пасне за конфигурацията от ASUS може и на там да се насоча ! :
Asus P8H77-M LE, H77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0, uATX
ASRock Z77M, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (HDMI & DVI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2xUSB3.0, mATX
ASRock Z77 Pro3, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (HDMI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2xUSB3.0, ATX
ASRock Z77 Pro4, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (HDMI & DVI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 4xSATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, ATX
има ли дъно със същата функционалност като Z77 от ASRock но да е с 1 а не с 2xPCI-E че ще се слага само една видео карта и от там се вдига цената !
edit:
Тези са с един слот, но имат ли Virtu MVP и коя си заслужава повече:
edit2:
мисля че ASRock Z68 Pro3 Gen3 е по добрият избор за мен вие какво ще кажете, остава само да ми препоръчате добро захранване !
  Вземи Asus. Асрока вече е дърво. Много шумно е Z68 pro3 gen3 в сравнение с Asus P8H77-M LE
Казвам го защото ги имам и двете и на Асус не се чува как работят вентилатори без да пипам нищо, а при Z68 оле майко - вият като невидяли при най-слаби стойности зададени в Биос и пуснат speedfan във Windows.
ако ще играеш някоя игричка си вземи i3-2125 ( hd 3000 ) или i5-2500k ( hd 3000 )
с вграденото видео се играе на 1024 х768 с 25 кадъра без никакви проблеми Modern War3 & BF3
ако не ти стигне си вземи тогава видеокарта.
  остана захранването да избера и да пращам списъка на познат да вида да ли ще може да ми ги вземе на по добри цени или ще се поръчват от nikem-bg !
или ще ми препоръчате друго ?
за дъното мисля да е ASRock Z68 Pro3 Gen3 че има бая екстри мен шума не ме приеснява попринцип !
edit:
сега като се замисля не е ли да е по добре да взема за процесор:
I5-3550 /3.3G/6MB/BOX/LGA1155 все пак е с 4 ядра
вместо да купя 3 ТВ хард да взема 2 ТВ и вместо HD770 да закупя SAPPHIRE ULT HD7750 1G GD5 FUL и парите да отидат за процесора какво ще кажете ?
разликата между SAPPHIRE HD770 и SAPPHIRE ULT HD7750 само в бързината ли е ?
  мяташ се сляпо, без да си съвсем наясно кое какво е как се яде ;)
Virtu MVP е програмка, която обединява графичните възможности на видеокартата с процесора, като по този начин увеличава графичната производителност в игрите. средното повишение е около 25 докъм 30%, което е огромен скок. поддържаните дъна са: http://www.lucidlogix.com/mvp-product-list.shtml
Virtu MVP да не се бърка с Virtu, което гаси отделното видео, когато няма нужда от него, но няма възможностите да вдига графичната производителност
чипсетът Z68 поддържа "голото" Virtu, a Z77 поддържа MVP-то (увеличената графична производителност)
i5-3550 е много по-добре от i3-2120 от всяка една възможна гледна точка
освен това трябва да отбележим, че допълнителните възможности на i5-3*** са възможни на новия чипсет Z77, а на Z68 - не
7770 е осезаемо по-бърза от 7750, а въпросът ти (само в бързината ли?) предполага това, което казах още в първия си отговор - "на теб 7770 не ти трябва, след като ще е 99% само аз гледане на филми"
мислех да не обръщам вниманието ти върху избора на хард, но ме принуждаваш сега ;)
green серията е най-бавната и най-ненадеждна серия (по-хубавата е blue, а най-хубавата e black)
ако ще прехвърляш бюджет от един компонент към друг, смени въпросните 3 ТВ green с 1 (или 2) ТВ Хитачи...
  значи въпросните дъна подържат Virtu MVP нали кое ще препоръчате за I5-3550 /3.3G/6MB/BOX/LGA1155
Asus P8B75-M LE, B75, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, HDMI & DVI, SB7.1, Lan1000, 1xSATA 6Gb/s, 4xUSB3.0, uATX
или друго но да подържа пак Virtu MVP като ще взимам добър процесор да се сечетае и дъното с него !
за харда имам и 2х 2 ТВ външни WD My Book™ Essential и искам да ги съчитая с дъно което да подържа USB 3.0 че сегашното е от преди новата ера :) за вътрешен хард реших да е 2 ТВ важното е да има повечко място за съхранение на Blu-ray филми
за видео картата искам като пусна някоя игра да е на макс и да си направя сравнение с конзолата Х360 ( иначе да 90-95% е насочено за филми да не се товари при ползване на няколко програми едновременно + гледане на филм )
и тези захранвания ще свършат ли работа ?
също не по малко по важност тази памет ше си пасне ли с дъната и като цяло заслужава ли си:
  Привет!
Купуването на такава добра памет, е оправдано главно от това, дали процесорът ти ще е с отключен множител, т.е. чрез активирането на XMP профилът й да освободиш пълният му потенциал. Това са минимум 6-700 MHz отгоре и то с кой да е куулер, различен от боксовият. Е, в твоят случай не е така, следователно можеш да икономисаш някой лев и да си вземеш обикновена 1333 MHz памет.
За дъната на Асрок - поддръжката на THX TruStudio сертификата може да звучи супер, но реалността е съвсем друга. Софтуера е платен и не е евтин.
Много по-добър избор би бил дъно на Асус със z77 чипсет. Освен подобрената версия на Virtu, за която стана вече дума, получаваш и DTS поддръжка.
За хардовете - според мен по-удачен избор би било 2х1 ТВ включени в Raid 0, отколкото 1 хард - 2 ТВ. Пак същото обем, но доста по-бързи при работа. 2х2 ТВ пък още по-добре.
Както се казва - народа иска да има! :wink:
