Re:Безжичен интернет на 1 километър разтояние от източника при пряка видимост?
Между А и Б има една къща, не знам дали ръба и не пречи на пряката видимост...
Отделно, ако точките са наистина там където си ги сложил, излиза че за да има пряка видимост сигнала трябва да "пробие" полoвината блок... Което дори и с устройството което ти предложих, си е сериозно предизвикателство
http://i46.tinypic.com/2nqy7ie.jpg
Вариант 1 - Устройството на Б се изнася достатъчно в страни, така, че ръба на блока да не му пречи на видимостта.
Вариант 2 - Устройството се вдига на тавана...
Понеже имам същите терзания, ще попитам в тази тема - само дето има 1-2 дървета, които пречат по трасето. Както се вижда разстоянието е около 1 км и се надявам да стане с 2 насочени АП - TP-LINK TL-WA5210G access point up to 27dBm, Atheros, 2.4GHz, които сте посочили по-горе. Дали ще се получи, че ще вдигаме мачти и на къщата и на стопанската постройка, ама няма да надхвърлим дърветата мисля. Едното е орех, макар и с рехава корона, а другото е бор. Приемам съвети всякакви. Мислех да копаем за оптика, ама много дебело ще излезе, а не е и нужна кой знае каква скорост.
Вие хубаво мислите да прехвърляте тоя нет , ама колко е законно ? Не мисля че всеки може така да разпръсква честоти наляво /надясно . Ще си размърдат малко задниците от КРС и ще започнат да правят актове , за тия честоти се плаща - а на държавата и трябват мангизи :))
За иглолистното, ще мине, стига да не е някакво супер плътно, с ореха обаче ще е по сложно... Какви са височините на тези дървета. Едва ли устройствата ще са чак толкова ниско долу. Ако са някъде до към средата на височината на дървото може да се насочат леко нагоре.
В крайна сметка обаче, най-добрия вариант ще е да се заобиколят дърветата, просто едно от устройствата да се премести 3-4 метра наляво-надясно и така...
Иначе с 2 насочени TP-LINK TL-WA5210G не би трябвало да имаш проблеми за 1км...
http://jarcomputers.com/p_WIFITPLINKTLANT2424B
Approximate Range at 1/11/54Mbps: 56km/31.5km/4.44km
Първоначално публикувано от Tommorow
Антени всякакви има, но според мен пробвай първо с АП-тата Ако име проблеми тогава слагай допълнителни антени...
Първоначално публикувано от glowndark
Предполагам имаш предвид АП-тата, а не УСБ-приемника. Иначе и такъв имам наличен. И да местя странично точките, пак по дървета попадам, а с мачти, поне ще пречат само върховете на короните. и се надявам да стане - 200 кинта ще отидат за пробата, явно. Но дали с антената - ще пробива по-лесно короните на дърветата. И накрайника на атнетана ен-тайп женски е стандартен, нали, обаче примерно в рутер 841 или 740, с детачъбъл антени ще може ли да се завие директно или с преходник., понеже са такива рутерите на 2-те места. Или с АП-тата, първо да пробвам, пък ако не се получи, ще им намеря друго приложение /за по-късо разстояние/?
Да сори имам в предвид TP-LINK TL-WA5210G.
A насочена антена, би трябвало сигнхала по лесно да пробие, понеже е насочен, а при тези секторни антени е по разпръснат...
Относно връзката между антена-рутер-АП обикновени става с пиктейл които свързваш антената към рутера. Пиктейла обикновено е до 50см. Конкретно за тези антени на ТП-ЛИНК не знак как стоят нещата, но при другите е така....
Всъщност TP-LINK TL-WA5210G има изход за външна антена, и не е проблем да му включиш насочена, ако се наложи...
