Резултати от 1 до 7 от общо 7
алуминиев радиатор по поръчка?
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    попитаха ме дали някой не може да изработи голям алуминиев радиатор по зададени размери (13.2 cm x 7.3 cm x 0.2 cm) за охлаждане на това:
    http://www.dealextreme.com/p/28w-650...v-81903?item=2
    отговорих, че тук е мястото (или поне за даване на насоки къде да се обърне)
    предложения?
    Jul 2011
    Re:алуминиев радиатор по поръчка?
    В магазините за електронни елементи продават охладители с различни размери и площ на ребрата. От гладки плочки с различна дебелина, до готови оребрени радиатори за тиристори, симистори, високомощни диоди и прочие. Най-много да остане да си пробият отворите за закрепване, според тези на платката.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    2мм дебелината на радиатора ли е или на платката със светодиодите?
    Ако е на радиатора, това си е най-обикновено парче алуминиева ламарина, отрязано на гилотина. Ако обаче трябва да се прави някакъв оребрен радиатор, работата става по-сложна. Трябва дебело парче алуминий и фреза, после анодиране за да стане черно. Изработката не е сложна като технология. Трябва обаче чертеж с конструктивните размери, крепежни отвори и т.н.
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Така както си го описал...радиатор с 2мм височина няма, има алуминиева плоча. Ако това е 30вата което ще слагаш в никакъв случай няма да го сложа на такава плоча. 30вата единични с леща ( всъщност те са 9 бр. вътре ) искат сериозно охлаждане 100х100х30мм солидни ребра 2мм през 2мм, даже вентилатор, като процесорно охлаждане, паста и всичко което си требеиначе ще пазаруваш често от диилекстима.
    http://vikiwat.com/aluminiev-radiator-2057.html
    този става
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    механична грешка - при копирането на размерите на платката с лед-овете съм забравил да изтрия дебелината им...
    разбира се, че не става въпрос за 2 мм алуминий
    последвайки съвета на raziel66, приятелят ми се порови онлайн и намери на приемлива цена готов радиатор 20 мм дебелина, а аз отпреди това му обещах вентилатори, колкото му трябват, така че може да се каже, че "проблемът" намери решението си
    той се опасяваше, че ще трябва да се върви по пътя на lupus, защото не хареса радиаторите (предимно от процесори), които му предложих
    предложеният от tommorow изглежда по-добър от този, който моят човек си намери, но всичките ми пловдивски братовчеди емигрираха към варна, така че леко се усложнява работата, ако моят човек си хареса този, но в крайна сметка това си е негов проблем
    благодаря на трима ви :cheers
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Огледай тук: http://www.tme.eu/bg/katalog/?idp=1&...21&page=1%2C20
    Избора е огромен, а доставката до БГ - 7евра.
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Те вики си доставят със спиди където и да е в БГ, там има цяла секция с 50 вида радиатори на метър.
  1. Поръчка на визитки
    От breiii във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 15
    Последно: 07-07-13, 09:09
  2. Освежаване на алуминиев панел
    От iwan33 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-01-12, 12:44
  3. Лаптопи по поръчка - ниско бюджетни
    От Smurfa във форум Мобилни устройства
    Последно: 28-05-07, 19:47
