Водно
Много съм навит да си взема едно водно, дори само заради тишината. Обаче имам няколко въпроса. Наясно съм как да го инсталирам, но...
Колко пари и от къде може да се вземе читаво (да охлажда чипсет, видео, хард и процесор. апропо - не съм луд overclocker). Каква кутия ще ми трябва (моята е бая голяма, но не знам къде може да се сложи Heat Exchanger-a, защото няма място над захранването). Колко често се сменят антифризните течности и последно лесно ли се маха/слага отново при нова система ( примерно купувам ново дъно и трябва да разкачам всичко).
Danke
Водно
Аууу и мене почна вече да ме интересува тая работа :)
Най-вече лесно ли е за поддръжка, събира ли се всичко в кутията, какво ми трябва и какво не, какви проблеми могат да възникнат с едно водно и тн.
Айде Моллов, чакаме да отоговриш, тука е твойта сила ;)))
Водно
Ами може да се разтече, това е основното което трябва да ви притеснява.След това, аз не знам някоя фирма в БГ да внася водно, тоест ще трябва да си припомните часовете по "ръчен труд".За да може да охлажда толкова много елементи ще трябва да имате доста място и доста финанси защото така както чета това са си 3 блокчета...Резервоара че трябва да е доста голям и не си мислете че помпата в него ще е тихичка
Водно
Сега се разтърсих и намерих едно много яко филмче на Томсхардуер, в което сглобяват водно с всички елементи - чипсет, видео, хард, процесор (без рам май). Сглобяването не изглежда трудно, а в началото на филмчето пише: Основата за тихо PC и overclocking... на живо не съм виждал, но мисля, че в БГ трябва да се продава. Това което ми направи впечатление е, че heat-exchanger-a е бая голям и се чудя дали може да се монтира например отпред на кутията, а не над захранването...
Ето видеото го имало и тук:
http://rack3.free.evro.net/server15/...ng_english.avi
Водно
Ами честно казано щом не си за голям о/с тогава не виждам смисъл да се правят блокове за всички греещи части в щайгата - можеш само на най-важния, процесора да сложиш - другите може с много качествени и тихи перки да се охлаждат също ефективно и тихо...
Обаче е доста дълго за обяснение, но честно казано няма да излезне много евтино ако искаш да охлаждаш процесор/чисет/видео/хард....
Водно
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Mollov
Не, направо че си излезе много скъпо и ако не клокнеш като хората че имаш прочина да съжаляваш
Водно
Ама поне някои части не се ли продават?
Например блокчето
хехе знаеш си че като кача тези филчета ще помогна на някого ;)
Водно
Блокчета не се продават!Единствения начин е да ходиш при стругар или при нешто подобно и той да ти го направи
Водно
Да му се невиди какви готини медни изпълнения има...по света де
Може ли да обесните нещо за "Пелтие" елементите?
Погледнете тука-има доста готини нещица ;)
http://www.webx.dk/oz2cpu/homemade-pc-main.htm
Водно
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by CRASHOVERRIDE
АМи продават се, ма не и тука в BG.... по online сайтовете има много предложения, само пари да имаш...
Иначе слагането на водно охлаждане не означава задължително овърклок... някои хора го слагат за да им е безшумен компютъра... [:)]
Водно
Ами и аз искам да ми е безшумен, ма въпроса ми беше, дали мога да си навра всичко в кутията и има ли нужда от постоянна подръжка това нещо, като смяна на водата или там незнам си кво си. Колко ток харчи, сиреч трябва ли ми по-мощно захранване и тн. Щото аз никога не съм ползвал водно охлаждане :)
Докато се стигне до закупуване или направа нали трябва да се събере инфо преди това :)
Гледах филмчета, четох форуми, навсякъде пише как се прави, ма никой не пише дали иска подръжка и тн ...
Водно
Да...както и предполагах започнахте пак за водно да мислите като наближи лятото[:D]
Моето вече е 4та ревизия,лично съм си го правил,и надали мога да купя подобно за по малко от 200$,всичко е вътре в кутията,а помпичката е на 220В,и е прикачена с РИД реле към захранващия блок(вече),1100л,не се чува въобще,но и 600л би ви свършила работа...но тия неща не са проблем,проблема е във блока и скобата..[:D][:D][:D]..те трудно се намират.
Вече съм изработил нова ревизия,и предполагам след 1-2 месеца най късно ше ги има тук за продажба(не заради друго,просто тогава ше е вече доста топло и бая хора ше изреват,особено Интелджиите на по 2.8-3[:D][:D])
Водно
Дай малко повече информация ДПетров...
Стават ли и за 2-теплатформи и горе доле колко пари...
Водно
на мен ми се намират..., т.е в момента имам 2 и се чудя колко още да пусна.Много бих искал да се запозная със стругар, който би направил квадратно блокче
както и всичко останало...
Водно
[:-alien]Abe hora mn ste zablodeni!?!Wodnoto i4 ne e tolkowa bezchumno.To e po-6umno i ot
wyzdu6noto.4uwalili li ste pompi4ka za akwarium????Oswen towa moeto ne e s antifriz a s belina,pri towa ACE,a procesora mi ba4ka na 2 pati po-wisoka 4istota.W BG na mn mesta pro-dawat wodno, ama mojete da si go sglobite i
sami bez da wi izlezne zlatno.Ama prosto ne
si zaslujawa.Parwata sedmica 6e se sdobiete s migrena, a wtorata 6te se hwarlite ot nqkoi prelez nad magistralata
