HDD 1TB НЕЩО ДОБРО ДО 170 лв.
  Здравейте колеги! Моля за вашата помощ в избор на нов хард диск от 1TB Sata2 до 170 лв. Имам SEAGATE 320GB, Sata2, 7200rpm който леко по-лека дава сигнал за смяна (иначе до сега 4 години безупречна работа). Ще съм благодарен за препоръка на някой добър и изпитан модел към момента на пазара.
     Отговор: HDD 1TB НЕЩО ДОБРО ДО 170 лв.
  Сата са обратно съвместими та взимай спокойно сата3. Не че с механичен ще видиш разлика.
 WD: Син - 2 г. Червен - 3 г. Черен - 5 г. Най-добрия стандартен е с 5 лв. над бюджета ти - http://nikem-bg.net/computer-compone...scription.html
  не съм имал дългосрочни наблюдения върху черен "хайвер", но предвид сравнимата цена между него и sata3 hitachi, за мен лично изборът би бил много труден
"хайверът" наистина е доказано бърз диск, хитачито обаче е тихо, студено и бързо... опитът ми обаче относно чупливостта на western-ите би наклонил везните към хитачито...
  WD купиха Хитачи. Иначе има двойно по-голям SEAGATE за почти същите пари но е най-убиташкия с 1 г. гаранция. След като производителя сам си няма доверие аз ли да му имам?
 Черния е точно здрав и за това и с пет пъти по-голяма гаранция а това с бързината само по-разни тестове е валидно. Бърз механичен е единствено "раптора" (отново WD) останалото е...
  За черния WD-не знам,но сложих син и не съм доволен-шумен е.
  Заради тъй наречената бързина е. Всичките ги дават 7200 об. но всъщност варират. Зеления работи по-бавно съответно е по-тих и енергоспестяващ. Трябвало е да го вземеш него.
Между другото навремето имаше разни софтуери за целта та си потърси. Смисъл да му намалиш оборотите за да не е толкова шумен.
пс. Велосираптора например сигурно ще ти се види като дъскорезница. :wink:
  намаляваш шума чрез намаляване на оборотите = намаляваш скоростта (трансфера) ;)
зеленият официално е на 5400...
  Е,не си го слагам толкова на сърце.То без туй от жената и дечурлигата-мислите си не можеш да чуеш.По-скоро ме интересува дали правилно сложих захранването в долната част на кутията,с вентилатора нагоре(гледам сглобки и когато е в долната част на кутията,са си го сложили с вентилатора надолу),но това е за друга тема.
Значи да грабва колегата един WD Black и да действа.
  В момента захранването ти е като малка пещ. :rolleyes:
  Благодаря колеги!
Значи от мненията до момента правилният избор ще да е
 HDD 1B SATAIII Caviar Black 7200rpm 64MB cache - описание.
  Момчета,моят WD Blue 1TB ме дразни относно 30-31 градусовата си температура.Ясно,че не е висока,ама гледам други дискове,включително WD Blue,са с по 25 градусови температури.Споделете температурите при вас.
  Hitachi 1TB HDS721010CLA332 - по данни на HDTune Pro, спокоен windows + сийдване - 25 градуса
  Отделно много умряло време за достъп 21 ms,зададено на минимум и невъзможност да се повиши от програмата.
 - - - Обновено - - -
Тези резки падове какви са?Гледам други дискове вървят "мазно".
  Запознай се с правилата на форума и ги спазвай.
Писането на латиница е забранено тук.
kod
