Отговор: Избор на ВИДЕО КАРТА
  Това е идеалното за теб - Видеокарта GTX 650,  N650OC-1Gl,  1024MB GDDR5 ,128 bit, DVI-D*2,D-SUB,HDMI rev 1.0
стига да може да си го позволиш...
Компромисни варианти
 http://www.vali.bg/pictures/N630-2GL.jpg Видеокарта GT 630,  N630-2Gl,  2048MB GDDR3 ,128 bit,Dual-link DVI-I ,HDMI, D-SUB rev 1.0
 http://www.vali.bg/pictures/R775OC.jpg Видеокарта ATI Radeon HD7750OC, 2GB DDR3,128 Bit,DVI,HDMI,D-SUB
  М да харесва ми мерси много но не разполагам с толкова пари ... максимум 150
  Ами тогава HD6670 за 130 лв...
  Общо взето няма значение какво ще вземеш до 130 лв. все са бавни карти.
 Количеството памет е последното което се гледа та бавна карта със стара бавна ddr3 и 5GB да и сложиш
 единствената разлика ще е цената. Щастлив ще е само производителя че се е намерил балък
да го отърве от нея. Най-големия ташак е - SAPPHIRE HD6570 4G D3 BULK - описание.
Сложи ли на видео дето е малко по-добро от вградено 4GB куца памет и съответно 50 лв. отгоре.
За подобна сума се взима http://nikem-bg.net/computer-compone...-512M-GD5-BULK
Ако става въпрос за по-стари игри ще върши работа то така или иначе всичко под нея не струва.
 6670 с GD5 е много посредствена карта но все пак става за нещо. Дали си заслужава разликата в цената е друг въпрос. Ето сравнение - http://www.hwcompare.com/10860/radeo...adeon-hd-6750/
 А Nvidia под GTX650 е смях в залата. Скъпо струващ брак за фенове.
  Хм,Sun,аз почнах да псувам 7770 (добре,че сина не го интересуват резолюции,графики,детайли-вътре да е...ъ,да върви играта имах предвид).По-добре да си търси 256 битова втора употреба.И най-вече за малко пари да не се набарбаляка(както обясняваш и ти) на GDDR3.
  Да разбирам ли че на първо място се гледа вида памет "DDR2"-3-4-5"? по добре 512 мб ддр5 от колкото 1 гб ддр3
  То всичко се гледа."по добре 512 мб ддр5 от колкото 1 гб ддр3"-да.Търси употребявани 460 или 5850/70,мисля са DDR5,256 bit.
  Какво да търся не можах да разбера ...  ? Както казах по горе не ги разбирам много а по имента и модели въобще немога да кажа и да помисля коя е по добра защото не знам коя коя е ;д
  johny01 650Ti е 128 бит а е по-добра от 192 бит 550Ti а това е сравнително актуална карта.
При доста по-стари карти разликата е още по-фрапираща. Та бързината на картата и шината не е едно и също.
   Като при една конфигурация важен е баланса. На едноядрен Атлон като му сложиш хубаво видео кел файда.
А човека явно няма достатъчно пари пък и не е известно какъв му е процесора и захранването та...
Миленчо Ве до 150 лв. и ако си със някъв стар Атлон и кофти захранване това е варианта...
 http://nikem-bg.net/computer-compone...70-1G-GD5-BULK
Сравнението може да го видиш и сам - http://www.hwcompare.com/10860/radeo...adeon-hd-6750/
пс. За нещо на старо освен риска да ти пробутат нещо дефектно трябва да внимаваш за консумацията.
Например една 5770/6770 е напълно по-джоба ти и си заслужава стига да намериш.
5850 се съмнявам да намериш за толкова пари а и ако си с някое старо 400W китайче ще береш ядове.
  АМД Атхлон 2х 2,8
Делукс 300 вата . :) но мисля да го сменя с това Захранващ блок ATX-450W Захранващи блокове PSU ако хартисат пари от видеокарта ;д
  Както си и мислех зле е. А новото е същата ракия без значение какво пише на лепенката та недей хвърля пари на вятъра. Това се ядва - http://nikem-bg.net/computer-compone...scription.html
Под него няма смисъл да купуваш нищо. А варианта втора ръка при захранванията е още по-рисков.
  АМД Атхлон 2х 2,8
 - - - Обновено - - -
http://jarcomputers.com/p_VCA1GGWARD440D3 За тази какво мислите ?
  Намерих ти за 130 лв. с гаранция - https://forum.setcombg.com/продава/4...-1gb-ddr5.html
Остава и някво читаво захранване да открием.
  Ми да му ги класираме тогава(Sun да направи поправка):
1-R777 OC / GTX 650 OC
2-R775 OC
3-6750 512 MB (тая си мисля,че я има с 1GB,което е по-добре)
4-6670
Като внимава да не се набарбаляка с GDDR3! за 6750 и 6670.
А разликата,Миленчо Ве,между 128 и 256 битовите и GDDR3 и 5,като на по-слабите са им лепнали дори 2 GB VRAM,а на по-добрите 1 GB ще ти я обясня по нашенски (по селски).Представи си буркан 0.8 л с отвор 75 мм и шише 2 л с отвор 20 мм,а кажи сега кое ще се изсипе по-бърже на монитурут?
пп Браво на Sun!Миленчо,грабай и бегай да си играеш.
