За много години колеги, да сте живи и здрави, вие и вашите семейства.
А сега на въпроса - от известно време имам проблем с LCD монитор HANNS-G, модел - HC194DP, произведен - м.Януари 2007. Явно вътре нещо е изгоряло, защото при включване не ще да запали и се чува някакъв странен звук, който е еднакъв и се повтаря през равни интервали (звукът се чува доста тихо и наподобява звук от работата на едновремешните лампи в старите телевизори). Проблемът започна след като свързах VGA кабела на монитора към работещия компютър, то от тогава май ми се прецака и видеокартата (абе може да е била прецакана и преди това, не съм сигурен, защото този комп много не го използвам много).
Питането ми е, дали някой може да ми препоръча добър сервиз за монитори във Варна, защото гаранционният му сервиз бил само в София и ще ми излезе златен ако тръгна да го пращам по куриери. Предварително благодаря.
