Проблем с рутер най-висока на лаптоп 54mbps
  Имам следния проблем лаптопа ми може да приема със 150mbps рутера може да предава такава скорост интернета ми е добър но нещо явно бъркам в настройките ако някой може да ми каже коя настройка в рутера е за предаване с максимална скорост ще съм много благодарен.Мерси предварително.
     Отговор: Проблем с рутер най-висока на лаптоп 54mbps
  сега ще го видя но не съм много навътре ще го търся това n
  Рутер поддържащ N стандарт, по default е настроен, да работи на N стандарт, и единствения вариант да не работи така, е някои да му е базикал настройките...
Вариант 1 е рутера да не поддържа N стандарт а да работи на 54Mbps.
Вариант 2 да очаквай повече от N стандарта, нали не очакваш, че като пише 150mbps реално трансфера да ти е толкова?
150Mbps рутер принципно може да поддържа трансфер до към 18MB/s и това му е максимума. (давам го в MB/s защото ако правиш трансвер, между лаптоп и компютър, инормацията ти се дава в МБ-ти не в Mbps)
А иначе варианти за ниска скорост, колкото щеш... Но така както си задал въпроса и от информацията която си дал няма как да се даде точен отговор има ли проблем и къде е...
Един прост тест:
Зареди speedtest.net на компютъра ти (на на лаптопа на компютъра който е свързан с кабел) виж какво ще ти даде като скорост, после тествай скороста и с лаптопа ти (с безжична връзка към рутера)  ако показанията са близки или еднакви, значи всичко е наред...
  разликата в спеед теста е умопомрачителна за мен на компа е данлолд 50 ъплалд 60 а на лаптопа скороста е 13 и двете моля за помощ
  А рутера няма ли да кажеш какъв е. Как и от кои е настройван?
Както казах един рутер които е N стандарт по defaul си работи на N стандарт, и ако някои не го е барникал, няма как сам да слезе на 54Mbps.
Настройките на скоростта се намират в Wifi раздела. Трабва в менюто да имаш раздел интерфейси и там да се WAN, LAN и WIFI или Wireless... Като влезеш там са изброени стандартните. Би трябвало да има един комбинирам b/g/n и само b/g трябва в стандарта да има N за да работи на високата скорост... Това е накратко...
Като лаптопа се върже с рутера както изписва, на каква скорост се свързва?
  Какъв е все пак този рутер и да не си през 3 бетонни стени.-Не си казал каква е силата на сигнала.Виж на каква скорост се кънектваш -трябва да 150мбита,варианти колкото искаш .Влез в настройки на рутера и разреши 40мх ,ако не са отметнати.
