Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с рутер най-висока на лаптоп 54mbps
    May 2008
    Имам следния проблем лаптопа ми може да приема със 150mbps рутера може да предава такава скорост интернета ми е добър но нещо явно бъркам в настройките ако някой може да ми каже коя настройка в рутера е за предаване с максимална скорост ще съм много благодарен.Мерси предварително.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: Проблем с рутер най-висока на лаптоп 54mbps
    "n" стандарт/режим
    May 2008
    сега ще го видя но не съм много навътре ще го търся това n
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    в раздела WiFi на рутера
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Рутер поддържащ N стандарт, по default е настроен, да работи на N стандарт, и единствения вариант да не работи така, е някои да му е базикал настройките...
    Вариант 1 е рутера да не поддържа N стандарт а да работи на 54Mbps.
    Вариант 2 да очаквай повече от N стандарта, нали не очакваш, че като пише 150mbps реално трансфера да ти е толкова?
    150Mbps рутер принципно може да поддържа трансфер до към 18MB/s и това му е максимума. (давам го в MB/s защото ако правиш трансвер, между лаптоп и компютър, инормацията ти се дава в МБ-ти не в Mbps)
    А иначе варианти за ниска скорост, колкото щеш... Но така както си задал въпроса и от информацията която си дал няма как да се даде точен отговор има ли проблем и къде е...
    Един прост тест:
    Зареди speedtest.net на компютъра ти (на на лаптопа на компютъра който е свързан с кабел) виж какво ще ти даде като скорост, после тествай скороста и с лаптопа ти (с безжична връзка към рутера) ако показанията са близки или еднакви, значи всичко е наред...
    May 2008
    разликата в спеед теста е умопомрачителна за мен на компа е данлолд 50 ъплалд 60 а на лаптопа скороста е 13 и двете моля за помощ
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    А рутера няма ли да кажеш какъв е. Как и от кои е настройван?
    Както казах един рутер които е N стандарт по defaul си работи на N стандарт, и ако някои не го е барникал, няма как сам да слезе на 54Mbps.
    Настройките на скоростта се намират в Wifi раздела. Трабва в менюто да имаш раздел интерфейси и там да се WAN, LAN и WIFI или Wireless... Като влезеш там са изброени стандартните. Би трябвало да има един комбинирам b/g/n и само b/g трябва в стандарта да има N за да работи на високата скорост... Това е накратко...
    Като лаптопа се върже с рутера както изписва, на каква скорост се свързва?
    Какъв е все пак този рутер и да не си през 3 бетонни стени.-Не си казал каква е силата на сигнала.Виж на каква скорост се кънектваш -трябва да 150мбита,варианти колкото искаш .Влез в настройки на рутера и разреши 40мх ,ако не са отметнати.
  1. Проблем лаптоп-рутер!
    От lu4y97 във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-01-14, 12:44
  2. Проблем рутер-лаптоп
    От segura във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 31-08-13, 23:59
  3. Висока температура на лаптоп с Core2Duo T7300
    От Popkaro във форум Мобилни устройства
    Отговори: 12
    Последно: 06-06-11, 15:00
  4. Мрежа Desktop PC, рутер, Лаптоп?
    От emohrisstov във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 29-09-08, 19:45
  5. Купувам памет за лаптоп и безжичен рутер
    От Yavor Yankov във форум Продава
    Последно: 30-03-07, 16:20
