Отговор: Съвет за актуална офис конфигурация
FearMe
   в този ред на мисли чакам малко да се поосвободя и да я видя що за кукличка е в новото издание (защо няма емотикон на лице с течащи лиги? ;) )
    :offtopic:
Мисля, че ще останеш доволен от качеството на графиката. Има си бенчмарк за тестове на настройките, които при теб с видеотерминатор на 3-та генерация шина, ми е бедна фантазията за какво иде реч при, примерно, Anti-aliasing 4xSSAA и Anisotropic 16x.
Колкото до визията на кака ни, споделям мнението на колегите фенове-еротомани, че можеше и да е по-леко облечена! :))
  абе то моето осакатено 7770 не може да се нарече "терминатор", но за момента нямам нито време за игри, нито желание да се качвам на по-мощно видео...
  Пичове, един малко страничен въпрос, но все пак по темата. Проблема е, че отвреме на време за 1 сек монитора примигва. Гаси и тръгва. Не е хардуерно от монитора, предполагам драйвери и съм свалил най-новия от сайта на АТИ за за сериите 7000. Дразни ме. Моля за някакви указания
  Как разбра че не е хардуерно?
  Ами проблема се появява след инсталиране на драйвер от диска, който върви с процесора и дъното. Казаха ми да изчакам новия ъпдейт от АТИ. Е, той се появи - 13,1 на Каталист. Ефект никакъв
  Пробвай с Омега драйвер
 ATI Omega Drivers
ако пак има проблем малко вероятно е да е от драйвер. Друго - намали резолюцията на минимална и виж дали ще се прояви проблема.
  Освен от монитора може да е и от кабела (за видеото но и захранващия) ако говорим за хардуерен проблем.
Иначе не стана ясно какъв е монитора с какъв кабел е вързан и настройките на каталиста?
На колко Hz е и на каква резолюция?
  според мен си е от монитора
същият монитор на друг комп?
друг монитор на същия комп?
  Мда стария комп дето остана за секретарката.
  Стария комп дето остана при секретарката е пушка, в идеално състояние е. Новия го превъзхожда, по-бърз и по-леко върви. Мониторите (из целия офис) са 23" Sincmaster T200 и си работят, при мен Уин 7 го настрои автоматично на макс. резолюция 1680/1050/75хз . Според мен, новия комп има софтуерни проблеми. Жалко, изложих се - явно нещо не довидях, а и познанията в някои специфични неща не са големи.
Мисля, че нещата се поомазаха след като правих някаква мрежа из офиса. Всичко бе настроено за XP система, а сега се оказва, че 1 ПС е с Уин 7, 64 бит, а другите са с XP. Водещ беше един с XP, сега направих този с Уин7. Вързани са с Коника Минолта Бизхъб 163 и всичко работи....но при мен премигва, на другите постоянно им иска някакви настройки на страниците при печат. Странното е, че този Уин 7 ултимейт в офиса (исталиран от друг човек) малко се различава от това, което имам да речем в къщи като уин 7 ултимейт. За мен извода е, че се налага преинсталация на Уин 7...и за съжаление всичко наново. Съжалявам, че трябваше да споделя това, но реших да го направя. Искрено се надявам, че не е от някаква несъвместимост от компонентите. Иначе премигва, да речем през половин час. Не е болка голяма, но ме дразни, защото показва, че нешо не е наред
Иначе, вече по темата...за тези, които се чудят дали такава конфигурация е добра за офис - да, добра е и си върши задачките идеално, без никакво бавене и без да се затруднява
  След като разполагаш с монитори, смени го този за да си сигурен на 100% че не е от него. За мрежата - няма значение кой е водещ... щом си е бил с XP и е работило всичко по-добре го върни както е било, а този с Win7 ще го направим като XP.
  вместо да питаш и да искаш акъл и да си доокъкаш мрежата , ако бе изкарал едни 50-на лв , всеки кадърен комп. специалист по пдръжката ще ти настрои принтерите.
който иска да ти дава съвет - за мен лично не може да се справи всеки и накрая тема с бързо решение ще стане космическа.
Mr.TECHNO
    Прав си. Нека с това темата да се приключи
  не се сърди ама 64 битови машини  с 32 битови в една мрежа  ВИНАГИ имат проблеми с принтери и не е лесно да се настроят.Доста хора предпочитат 32 битова система само заради това.
  понеже горе се обсъждаше аутокад.
днес попаднах на това за аутокад-а и неговата много ядрена поддръжка Какъв процесор ни трябва за AutoCAD? | AutoCAD уроци
колко е вярно не съм ровил в нета. аз си рисувам спокойно на моя моно-ядрен su3500 на 1.4ghz, с 2010 нямах проблеми но с 13 се позабавя, става дума за 2д режим рисунки на блокчета и къщички.
темата е много полезна, изобщо съм изтървал че са почнали да лепят видеотата вътре в процесорите - това го разбрах с ужас преди 6 месеца :) а в тази тема разбрах че има и цпу-та със среден клас графика, та кътам парички за нов цпу - с радост ще мина обратно към лагера на АМД след 10 годишна пауза.
