Резултати от 1 до 7 от общо 7
USB Drive SanDisk
    Dec 2013
    USB Drive SanDisk
    Здравейте! Днес си купих горепосочената флашка, когато я включа кум компютъра не я показва като removable disk а kato Local Disk и не мога да я направя bootable с Windows 7 DVD/USB download tool. Има ли някакво решение или съм се прецакал?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: USB Drive SanDisk
    Зддрасти. uninistall на usb драйвера, след което вадиш флашката и я слагаш наново (драйверите ще се преинсталират автоматично) и би трябвало да се познае както трябва. Проблема е драйверен а не хардуерен.
    Dec 2013
    Не става! Четох из нета че проблема идва от Microsoft някакви защити за уин 8.
  5. Moderator
    Mar 2005
    А това дали няма да помогне ?
    Create Bootable USB Thumb Drive (Key) Using Diskpart with Windows 8 Media to Install Windows 8 Release Preview or Other Operating System - ITProGuru Blog by Systems Management Expert Dan Stolts - Site Home - TechNet Blogs
    Би трябвало да стане, diskpart не го е грижа дали е removable
    Dec 2013
    Направих го номера с диск парт и сега не ми показва изобщо флашката, как да си я оправя?
  7. Moderator
    Mar 2005
    В Disk Management какво се вижда ?
    Вътре в Disk Management има списък с наличните дискове, като един елемент от тоя списък е флашката.
    !!!!! Ако не си работил с Disk Management досега, то много внимателно с него, за да не изтриеш хард диска. Преди да продължиш нататък, трябва да си абсолютно сигурен, че си идентифицирал кое в тоя списък е хард диска и кое е флашката. Ако не си работил с Disk Management досега, поразгледай няколко клипа в youtube как се стартира и как изглежда !!!!
    Нормално е при такъв проблем да опиташ да изтриеш наличните партишъни върху флашката, после да създадеш отново един нов партишън и да го форматираш.
    Някои екзотични партишъни, не могат да бъдат изтривани с Disk Management и се налага да се изтриват с diskpart.
    ПП.
    А с процедурата от линка (в предишния пост) всичко ли мина нормално, или се появи грешка на някоя от стъпките ?
    Преди да се занимаваш с Disk Management, опитай пак процедурата стъпка по стъпка.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 27-03-14 в 11:27.
  9. Junior Member
    Dec 2013
    Оправих я! С diskpart-a всичко мина нормално, проблема беше че не му дал буква :D, та само буква липсваше и си го показа. Обаче пак си я разпознава като local disk... явно няма оправия.
  1. Продавам SanDisk Sansa Clip+ 4GB
    От BardoSore във форум Приключили продажби
    Последно: 30-06-11, 13:38
  2. SanDisk Cruzer Contour 4GB
    От Ivantt във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-11-08, 22:41
  3. Micro SD 8gb SanDisk Нови - 66 лв
    От n1co във форум Продава
    Последно: 20-08-08, 11:36
  4. SanDisk Sansa M240 1GB MP3 Player with FM Tuner
    От ivo80 във форум Продава
    Последно: 26-03-08, 17:15
  5. Проблем със SanDisk 512 MB карта
    От mobil във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-06-06, 19:08
