 Къде да поставя вентилатор?
  Момчета,с покачване на Т в стаята се покачи и тази в кутията на компа.Имам кутия Thermaltake Commander MS III,с 120 мм фан в задната част да изкарва топлия въздух.Искам да сложа втори,да вкарва въздух.Да го поставя в лицевата част или на дъното на кутията (червените правоъгълници)?
     Отговор: Къде да поставя вентилатор?
  Горе - в ляво. Стига да може да смуче въздух от долу - в дясно.
Kasap
    Касапе,горе в ляво (задната част) си има фан,който изкарва.Чудя се за долу,защото захранването не е модулно и всички кабеляци са там (така и не ги прибрах тия черва,но сега,като слагам фана,ще взема да ги оправя).
  Колега, най-належащо е да въведеш ред в хаоса от кабели. Те спират много кадърно въздушният поток. Перка отдоло ще вкарва много приятно количество свеж въздух, но ще се налага често да я чистиш заради прахоляка. Перката пред диска е с основна цел да хлади малко дисковете. Но първо си подреди кабелиет, ужасно ми е да ги гледам.
stenly
    Виноват!:embarrassed:Изплясках ги набързо да видя как ще тръгне,обещах си на първото чистене да ги оправя и така си остана:sad:.Кутията също не е много добре измислена за подредба.
  Супер е кутията, само виж какво може да се направи с кабелите и шибвай една тиха перка отдоло (ако може да и сложиш и филтърна решетка ще е супер. Готиното на перката от доло е, че ще размества топлият въздух под видеото.
johny01
    Айде сега - "космоса" виновен. :wink:
Махаш десния капак, ръгаш всичко под ръба на дъното, всеки куплунг - директно излиза на мястото му. Излишния такелаж буташ в свободното място за хардове.
Всичко това отнема ъъъ 15 минути, барабар със салатката за.. :Drinks:
  stenly,долу под захранването има филтър като мрежа,а на лицевия панел-дунапрен.
raziel66,салатката я остави-не пия,но пък съм много...мързелив.:D
  Кабелите,от хорска срама,ги пооправих,само 12волтовият остана малко оперен.Свалих 1000 оборoтният Tt фан,който беше на задната страна горе до проца,на дъното до захранването,а на негово място-един СМ 120мм 2000 об.(това намерих в почивните дни).1000 оборотният го шибнах на sys fan 1,но падна на 500 оборота:confused:,а другият на sys fan3-1800 об.Понеже не ми се харесаха тия 500 оборота(в биоса sys fan1,2,3 са заедно като настройка),сложих него на на sys fan3 и се вдигна отново на 1000 об.Сега са-долният на 1000 об.-вкарва въздух,горният на 1800 об.-изкарва.Да ги оставя ли така или да се опитам да намаля и двата на 1000 об.?Между другото 2 и 3 ги дават заедно по док,ама биоса казва друго.Дъното е Z77DS3H,F9 биос.
  Оставяй ги така, 1000 оборота са почти безшумни, нагоре почва да дразни. Ти нали си държиш кутията затворена ?
  Единият е на 1000-вкарва,другият-2000-изкарва и шуми яко,но синокът е винаги със слушалки-и хеликоптер да мушна,не ще го чуе.:))Мисълта ми е дали да ги изравня-колкото въздух влиза,толкова да излиза?Иначе имаше ефект от 5 градуса прибирането на текелажа и втория фан(най-вече при харда),или щото се поразхлади времето...:DКутията е затворена,защо?
  На хубавите кутии с правилен въздухопоток (като твоята), ако махнеш страничният капак, почват да се вдигат температурите. Изравни вентилаторите за да е комфортно висенето пред компа.
  Аз вися веднъж месечно за проверка на работата и температурите и махане на вирусите или формат Це:D.Ще го включа 2000 оборотния на sys fan1(на втори пин пише спид контрол,ама нещо не става) да видя дали ще паднат оборотите,но само за проба,че кабелът му е къс и трябва да измисля как да го удължа,за да стои за постоянно.
Кутията може и да е хубава,ама си е *уй подреждането на кабелите и другата простотия,че няма филтър на страничния капак,но съм си направил рамка и съм я мушнал в женски чорап от ония най-тънките,става перфектно,ако сте изпрали чорапа.:D
  Напоследък коментирам в стил "недоскиф" за `кво иде реч в дадена тема, тъй че ще прощаваш ако пак е така, ама ако правилно съм ти прочел модела - Thermaltake Commander MS III - ми се струва, че подценяваш отворите отгоре. Като ползвател на подобен клас кутия от доста време вече ще ти обадя, че ползата от такива отвори, дори и без фанове е голяма. Ако пък сложиш горе един нискооборотен фан - примерно 600 об., този бръмчалник на 2000 ще стане ако не чак излишен то поне ще е върши работа и наполовина по бавен и съответно тих. Не помня имаха ли гигабайт настройки за авт. контрол на фановете по температура, но и да нямат - би трябвало да можеш да задаваш горния праг на оборотите ръчно. Тези екстри си ги плащал, друже - ползвай си ги! :smiley:
  66,от малко тракийско градче,майна,съм и вчера намерих само една работеща комп.фирма и им взех последния 120 мм/2000 об. фан:D,иначе бях решил да взема три на 1000 об.(намерих в нета за 7 лв. лед фанчета,но не работеха,един имам с кутията) и да ги сложа на лицевия панел и дъното да вкарват,отгоре и на задната страна да изкарват.Контрол в биоса имам за CPU fan и за sys fans1,2,3 заедно.По док. ги дават:sys fan1-1pin GND,2-+12/speed control,3-sense,4-reserve; sys fans 2 и 3-1-GND,2-+12,3-sense,4-speed control.Запланувал съм смяна на охладителя и още фанове,но когато синковеца се научи да си го клоква,засега проца е на 3.8GHz и направеното с подредбата на червата и 2ри фан ме устройва.
