Дайте повече инфо за PC remote? Как се включва, какво може да управлява и т.н. Кой продава такова чудо и най-важното-струва ли си?[:)]
Взех си http://alpha.acvilon.com/ и е много функционално при гледане на филми, за което и го ползвам основно. Мисля че си струва това удобство. На посо4ения адрес има информацията която те интересува.
Включва се във серийния порт.
Като цяло дистанционното е удобно, лекичко и т.н.т - единствената ми забележка е, че не са си обновявали модулите от бая време - преди 8 месеца им писах с въпрос дали ще пускат нови модули - "очаквайте до 2 месеца", те минаха повече, ама модули няма. И понеже не ми се чака един приятел ми даде софт, който е универсален за много дистанционни, включително и за МедиаМакс-а, и е със страхотни възможности - на практика може да управлява почти всичко.
Приятеля,който ми го даде ми демонстрира как след като включи РС-то си пуска ТВ оут-а с дистанционното, избира си филм от плей лист, дава му плей и т.н.т. - и това без да докосне клавиатурата или мишката, каза ми също че имало скриптове, с които може да си проверяваш e-mail-а със дистанционно и т.н.т
Просто иска се малко рЪчкане....
пропуснах да кажа че програмката се казва girder328
им и други, но просто тази със сигурост бачка с дистанционното от Русе..
А не мога ли да използвам дистанционното на тунера ми? Има си IR приемник и дистанционно. Само трябва софтуер и някякво препрограмиране на бутоните на дистанционното.
Или съм много наивен, а?[}:)]
Можеш да използваш дистанионното на тунера ти! Трябва ти uICE. Можеш и да си сглобиш приемник и да ползваш дистанционното на каквото искаш (телевизор, видео, ъредба...). За целта ти трябва uICE + WinLirc. Имаше във форума подобена тема. Там бях дал урл за крак на uICE и адрес за схемата на приемника, ако решиш да си правиш.
Aaaбе може бе, как да не може :)))
Трябваше да почнеш още от самото начало със това :)
Аз ползвам bremote - http://www.borgtech.org/bremote/ - безплатен, лесен за употреба и можеш да си нагласяш сам скрипта, сиреч да си го ползваш за всичко :)
По default усилва и намаля звука и работи като мишка, аз съм си го направил обаче да ми пуска winamp и тунера, абе прави каквото му кажеш :)
Така като си лафите за тая "сгода", искам да попитам от къде, освен on-line мога да си я намеря?
Е това вече е приказка! Обичам да чувам може!
Сори, че не казах по рано, ама и аз бях забравил за този вариант.
Иначе тези пичове са от Русе, а аз не купувам нещо без да го видя! Ще го пратят с наложен платеж: 34 лв. + 5 куриер, абе не е много, не е малко,ама ако може да се спести, защо не?[}:)]
Още веднъж- много THANKS!!!
Не се ограничавай само с bRemote. Програмата наистина е хубава. Ползвал сам я около година, но след като пробвах uICE разбрах колко повече възможности ти предоставя едно дистанционно, включено в компютъра. uICE има меню излизащо на екрана (нещо от сорта на меню на dvd). От него можеш да си пускаш дадено приложение (powerdvd например). Мжеш да си зарешдаш песните от дадена папка в winampa излежавайки се на леглото... След като дадеш play на някоя песен от листа на winamp-а ти се изписва с големи букви на екрана името на песента и на сустава, така че да знаеш какво си пуснал...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Не се ограничавай само с bRemote...
....uICE има меню излизащо на екрана (нещо от сорта на меню на dvd)....
... След като дадеш play на някоя песен от листа на winamp-а ти се изписва с големи букви на екрана името на песента и на състава, така че да знаеш какво си пуснал...
<div align="right">оргинално мнение на petkov</div id="right">
Аз примерно ползвам IR Assistant, който също е безплатен за употреба вкъщи, също има On Screen Display и чрез различни скриптове подкарва много програни. Доброто е че за Winamp и други програми скриптовете са ти готови и само трябва да му кажеш с кой бутон какво да прави.
За пулт ползвам някакъв от телевизор, а приемника е събран по линк от този форум.
Недостатък: Не намерих начин да пускам компютъра от дистанционното, е тогава щеше да е супер![:D][:D][:D]
Освен изброените по- горе програми, нужни ли са някакви драйвери за IR приемника, или те вършат тази работа?
Girder - bezsporno naj dobroto www.girder.nl (ne go prepora4vam za na4inae6ti[:D] )
Raboti s plugins v zavisimost ot vida na IR priemnikat ti.
хехех драйвери не са нужни. по-важно е да зададеш от девайс менеджера скоростта на компорта (ако си със собственоручно направен приемник и с winlirc). от girder-а не съм очарован, но явно за всеки влак си има пътници. :P важното е кое ще ти свърши повече работа
Мислил съм си как може да бъде включен компютъра чрез дистанционно, но за момента не съм измислил нищо. Понеже имам външен модем (dial-up) съм пробвал функцията от биоса (wake on ring) тоест, когато някои позвъни по телефона външният модем подава сигнал по com-порта и компютърът се включва. За да може да си включиш компютъра с дистанционно, първо самият приемник трябва да бъде под напрежение (да се захранва от външен източник, а не от ком порта), и трябва така да се преработи че да подава по-силен ток, защото този с който работи не беше достатъчен за събуждане (поне според това което пише в книжката на дъното ми по въпроса) Ако някой го е измислил как може да стане нека да сподели. Ще ми е интересно.
edin priqtel mi be6e dal edna shema za dobavqne kam recievera s cel POWER ON by remote, ako q namerq 6te q sloja tuka.ama dokolko raboti - ne znam.
