Някой може ли да ми разясни каква е разликара между SDRAM и DDR и за какво служат. SDRAMа не е ли всъщност оперативната памет,ако е така за какво е тогава DDR!?[:D]
  Доста си назад с материала :-)
Synchronous Data RAM и Double Data Rate RAM (Random Access Memory)
И двете са оперативна памет и служат за едно и също, като първата получава/изпраща информация само по единия фронт (май предния беше) на всеки тактов импулс, докато втората го прави и по двата!
Накратко това е!
  Не, на по-кратко е така:
DDR е 2 пъти по-бърза от SDR.[]
Два пъти - ама другия път,
абе ти защо все се обаждаш дето не ти е работа ?
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Два пъти - ама другия път,
<div align="right">оргинално мнение на Kayso</div id="right">
Double Data Rate да ти говори нещо???
И моля да ми разясниш защо да не се "бъркам" и защо не разбирам???
Бреййй, бреййй, ти направо ма уби с познанията си по англииски
Вземи попрочети малко и МОЛЯТЕ ама НАИСТИНА ТЕ МОЛЯ, когато не си чел, или незнаеш нещо, вземи разучи и тогава се обаждай !!! Нищо лично колега, но все пак
Та да поясня, теоритично, ДДР-а е два пъти по бърз от СДР-а но само на теория (разбирай по наименование). И за да не пиша два часа, ето ти малко обяснение по-долу, надявам се , че щом знаеш какво е Double Data Rate, ще можеш да си преведеш и следната статия.
SDR-SDRAM vs. DDR-SDRAM
Theoretically DDR-SDRAM provides double the bandwidth of normal SDRAM. At 100 MHz memory clock it's able to supply a data bandwidth of 1600 MB/s, at 133 MHz it goes up to 2100 MB/s. That is why 'Team DDR' decided to call the specs of those two DDR-memory types 'PC1600' and 'PC2100'. However, I have to disappoint you, if you should think that DDR-SDRAM is simply twice as fast as SDRAM at single data rate. The basic reason is rather simple. While DDR-SDRAM is indeed able to provide double the peak bandwidth of normal SDRAM, it has still the same (CL2 DDR-SDRAM) or even a slightly worse latency (CL 2.5 DDR-SDRAM) than its older sibling. The result is that in worst-case situations DDR-SDRAM can be as slow or even slightly slower than normal SDRAM. At the same time DDR-SDRAM can easily outperform single data rate SDRAM under ideal conditions. In average, systems with DDR-SDRAM are most certainly faster than systems with normal SDRAM, but the gain depends on the application and can hardly ever reach more than 20%.
Tom's Hardware - ето ти част от статията, ако исакш цялата, може да я намериш ТУК
П.С. okli - и за тебе важи статията
  [:I][:I]Еми аз таковата... Сгреших. Много благодаря за инфо-то. И статията я разбрах цялата[:D], ама сериозно[][:D]. МНОГО 10x.
  Благодариш за статията, ама другия път сам трябва да я намериш
Да четеш повече, че повече да знаеш, те хората са го казали
Но няма страшно, никой не се е родил научен, виж аз примерно от АМД нищо не разбирам ама не ми и трябва [:D][:D][:D]
