Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree1Одобрявам
Избор на HDD
    Избор на HDD
    Текущият ми диск Seagate 1TB се скапа след 4 години употреба и трябва да купя нов.
    Какъв диск ще ми препоръчате с размер 1TB?
    Ще се ползва за системен C: около 150GB и останалото пространство за архиви.
    Май сиигейт не е удачен вариант щом се скапва само за 4 години.
    Jan 2001
    Отговор: Избор на HDD
    ами ако имаш късмет и намериш отнякъде Хитачи - взимай без да мислиш
    после идва именно Сийгейта
    разбира се, винаги можеш да вземеш черен Уестърн, който е хем бърз, хем хубав, но пък е и хем по-скъп...
    Да кажем, че цената не интересува. Черния УД по-добър ли е?
    Замислям се и за SSD....
    Jan 2001
    той е най-бърз и е висококачествен
    хитачито е малко по-бавно, но е също висококачествено
    ссд.... да, бързо зарежда и ще имаш полза при честа работа с големи обеми и голям брой дребни файлчета
    но ако само ровиш в нета, ще му разкажеш играта изненадващо бързо... или не чак толкова бързо, защото напоследък са по-читави, но при всяко положение броят цикли на запис е доста по-малък от този на харда...
    Jul 2012
    Ако все още не си купил, препоръчвам ти WD Blue 1TB /WD10EZEX/ . Не е толкова бърз като черния, но е по-хладен, много по-тих и като цяло по-надежден.
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    offtopic
    добре.
    Няма да дам никакъв съвет по темата, но поне ще споделя личният ми опит, спрямо хардове, ссд-та и тем подобни. За целта просто ще ви дам пример, който се състои от тест, правен от мен, преди кратко време. В него участват двама герой. Един от четирите ми сигейта 7200.12, който е близо на 5 години и един син, чисто нов, с дата на производство 1 януари 2013. А ето и самата информация
    Специално, за теста съм спазил правилата
    - форматирани по дифолт
    - празни
    кавиарът на порт сата 3, баракудата на 2
    А реално... с какво технологията на уестерн диджитал е напреднала, спрямо тази на сигейт, преди пет години... Отговор - "с нищо".
    Единствената разлика, която е очевидна, e в шумът. Въпреки, че сигейтът е извинен, като се вписва ветеран.
    А колкото до чупливостта на ssd-тата. И да и не. Всичко зависи как се ползват. И дали са вземени мерки, самата система да бъде оптимизирана спрямо тях. Което е от голямо значение. Нищо не дава правото, за по голяма сигурност при hdd-тата.
    И тъй като съм почнал да пускам снимки, ето ви малко информация от моя RAID 0 с два готини кингстъна.
    ensemble.jpgraid 0 ssd vides.PNGcdm raid 0 ssd vides.PNGaida64 raid 0 ssd vides.PNG
    Aug 2002
    В последно време съм доволен от качеството на Toshiba, говоря за десктоп HDD
    ССД - вече само и единствено Intel. Почти всички които сложих се скапаха за под 1 година. е нещо не ме кефи да се чудя постоянно дали съм си архивирал текущото инфо.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO Виж публикацията
    Интелските много скъпи...
    Може ли по-конкретно за кои SSD имаш лош опит? Adata? Понеже мисля да се оборудвам със SSD диск...
  11. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    не знам, аз имам още два по 128, на Samsung, от серията Pro. До сега ssd при мен не се е скапвало, а ползвам ssd-та от близо 4 години. Първите ми два бяха 32GB всеки. Обратното, на което синята серия при уд.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    малко по-доло ти обясниха причината за скапване. Истинското качество е скъпо. Самсунг никак не са лоши, но а-дата ми умряха два .
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    ха сега аз да те попитам. Какво е а дата? Защото аз такова нещо не познавам, а често съм чувал, да се говори, за него, като рама, но никъде из европа не се продава. Не виждам, защо трябва да купя интел, като на повечето контролерът/фирмуерът и е на марвел, както при повечето други марки, а плочките са на самсунг, с гаранция 2 години. Поне, аз това съм виждал, докато съм разглобявал два-три. Виж при самият самсунг дават 10 годишна гаранция. А при кингстън доживотна.... Предполагам, по целият свят. А за останалото просто не виждам, какво може да ме накара да взема интел, като сата 3, отдавна спъва развитието на ссд-тата. Единственото нещо, което може да ме изкуши в тоя домейн, са два асуса raidr. Два, от един просто нямам нужда, тъй като вече стигам скоростите, на една карта.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Имам един А -Дата 64ГБ който е на 10 месеца на домашния ми компютър.
    XPG SX900 Solid State Drive_Specifications_Solid State Drives_ADATA Technology
    Не е от най-бързите, но в сравнение с обикновен HDD е мноого , много по-бърз.... Не ми е правил проблеми, а и гаранцията му е 2, даже мисля 3 години, не ми се рови за гаранционната карта да видя....
    Информацията за "Powered On" се нулира като му ъпдейтнах биоса преди 2 дни. реално беше над 400.
    Jul 2011
    Аз също съм удовлетворен от работата на SSD на A-DATA.
    Старата машина бе със XPG SX910 128G, който за около година ползване /до продажбата на цялата конфигурация/ не ми е създавал никакви грижи. Поне според моите разбирания бе оптимален вариант цена-възможности.
    Не на последно място и 5 годишната му гаранция.
    Сега съм съм с 240 GB SSD 530 на Intel и HDD на Seagate - Momentus Hibrid XT 750GB. Верно, че този на Intel е средна "хубост", но поне за игрите Seagate-а по нищо не му отстъпва като скорост.
    Меко казано съм заинтригуван да добавя и външен хард с Thunderbolt интерфейс, но на тоя етап цените им охлаждат ентусиазма ми за покупка.
    Aug 2002
    като умрат SSD-tata , за изкарване на инфото , знаете към кого да се обърнете
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Мчи аз уйндоуса и програмите си ги имам на двд-та....инфото ми е на една Тошиба 2 терабайта... а най-важното е дублирано и на външни носители.
    Mr.TECHNO одобрява това.
  1. Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-10-13, 19:31
  2. избор на ТВ, кой ли от голямия избор на пазара
    От sa6o_767 във форум Телевизори
    Последно: 20-12-11, 19:49
  3. Избор на Хардуер...Избор на фирма
    От connect във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 28-11-05, 20:46
