Резултати от 1 до 9 от общо 9
Някой може ли да ми разясни!?
    Mar 2003
    Някой може ли да ми разясни каква е разликара между SDRAM и DDR и за какво служат. SDRAMа не е ли всъщност оперативната памет,ако е така за какво е тогава DDR!?[:D]
    Oct 2002
    Доста си назад с материала :-)
    Synchronous Data RAM и Double Data Rate RAM (Random Access Memory)
    И двете са оперативна памет и служат за едно и също, като първата получава/изпраща информация само по единия фронт (май предния беше) на всеки тактов импулс, докато втората го прави и по двата!
    Накратко това е!
    Feb 2003
    Не, на по-кратко е така:
    DDR е 2 пъти по-бърза от SDR.[]
  5. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Два пъти - ама другия път,
    абе ти защо все се обаждаш дето не ти е работа ?
    Feb 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Два пъти - ама другия път,
    <div align="right">оргинално мнение на Kayso</div id="right">
    Double Data Rate да ти говори нещо???
    И моля да ми разясниш защо да не се "бъркам" и защо не разбирам???
  7. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Бреййй, бреййй, ти направо ма уби с познанията си по англииски
    Вземи попрочети малко и МОЛЯТЕ ама НАИСТИНА ТЕ МОЛЯ, когато не си чел, или незнаеш нещо, вземи разучи и тогава се обаждай !!! Нищо лично колега, но все пак
    Та да поясня, теоритично, ДДР-а е два пъти по бърз от СДР-а но само на теория (разбирай по наименование). И за да не пиша два часа, ето ти малко обяснение по-долу, надявам се , че щом знаеш какво е Double Data Rate, ще можеш да си преведеш и следната статия.
    SDR-SDRAM vs. DDR-SDRAM
    Theoretically DDR-SDRAM provides double the bandwidth of normal SDRAM. At 100 MHz memory clock it's able to supply a data bandwidth of 1600 MB/s, at 133 MHz it goes up to 2100 MB/s. That is why 'Team DDR' decided to call the specs of those two DDR-memory types 'PC1600' and 'PC2100'. However, I have to disappoint you, if you should think that DDR-SDRAM is simply twice as fast as SDRAM at single data rate. The basic reason is rather simple. While DDR-SDRAM is indeed able to provide double the peak bandwidth of normal SDRAM, it has still the same (CL2 DDR-SDRAM) or even a slightly worse latency (CL 2.5 DDR-SDRAM) than its older sibling. The result is that in worst-case situations DDR-SDRAM can be as slow or even slightly slower than normal SDRAM. At the same time DDR-SDRAM can easily outperform single data rate SDRAM under ideal conditions. In average, systems with DDR-SDRAM are most certainly faster than systems with normal SDRAM, but the gain depends on the application and can hardly ever reach more than 20%.
    Tom's Hardware - ето ти част от статията, ако исакш цялата, може да я намериш ТУК
    П.С. okli - и за тебе важи статията
    Feb 2003
    [:I][:I]Еми аз таковата... Сгреших. Много благодаря за инфо-то. И статията я разбрах цялата[:D], ама сериозно[][:D]. МНОГО 10x.
    Oct 2002
    Чело е момчето, няма спор!
  11. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Благодариш за статията, ама другия път сам трябва да я намериш
    Да четеш повече, че повече да знаеш, те хората са го казали
    Но няма страшно, никой не се е родил научен, виж аз примерно от АМД нищо не разбирам ама не ми и трябва [:D][:D][:D]
  1. Някой може ли да ми каже.....
    От Mon във форум Музика, филми и театър
    Последно: 08-06-07, 12:07
  2. Някой може ли да ...
    От CreatoR във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 04-09-05, 09:48
  3. Някой може ли да помогне?
    От JOJO във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-05-04, 15:44
  4. Някой да може да намери MDK ?
    От DarkRose във форум ИГРИ
    Последно: 02-10-02, 11:05
