Стабилизатор APC LINE-R 1200VA не включва под товар
Става дума за този стабилизатор: Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator
Проблемът накратко: до вчера работеше безотказно с включени към него компютър и малко черна техника. Консумацията на всички взети заедно - средно около 200-250 вата, т.е. не е пренатоварван. Вчера вечерта изключих стабилизатора от копчето. Изненадата дойде тази сутрин, когато се опитах да го включа отново - ако има някакъв товар отказва да включи, дори ако става дума за всички тези устройства в режим на stand-by. Сложих малък любителски електромер, който показва в случая консумация около 15W, но до там, не включва изобщо ток към останалата техника...
Намерих начин да го "излъжа", колкото да си включа сега компютъра - ако го пусна без товар и след това започна да свързвам един по един всички консуматори. В момента работи, но ако го изключа и включа отново ще се наложи да повторя процедурата. :)
Пробвах със смяна на превключвателя за напрежение - 20V/230V/240V, пробвах и с Reset - няма резултат.
Някакви идеи?
     Отговор: Стабилизатор APC LINE-R 1200VA не включва под товар
  Някакъв проблем със защитите, ама без схема и уреда в ръка няма как да се разбере какво е. Иска си сервиз.
  Хм, като се прибрах стабилизаторът "запали" без никакви ядове. Пробвах няколко пъти и винаги включва. Дано съм се разминал. :)
Иначе, намерих темата на някакъв ентусиаст, който е си е начертал сам схема: Проблем с APC Line-R 1200VA - Общи хардуерни теми - Микротик Форум  :)
  Не позна! Тая схема е част от схемата на стария стабилизатор.
  ЗА съжаление дефектът взе да се проявява след всяко спиране на тока... :(
Shmi
    Май му е време да ходи при баш майстора.:rolleyes:
  Само да знам къде да намеря читав и евтин такъв. :)
