Резултати от 1 до 8 от общо 8
Стабилизатор APC LINE-R 1200VA не включва под товар
  1. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Става дума за този стабилизатор: Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator
    Проблемът накратко: до вчера работеше безотказно с включени към него компютър и малко черна техника. Консумацията на всички взети заедно - средно около 200-250 вата, т.е. не е пренатоварван. Вчера вечерта изключих стабилизатора от копчето. Изненадата дойде тази сутрин, когато се опитах да го включа отново - ако има някакъв товар отказва да включи, дори ако става дума за всички тези устройства в режим на stand-by. Сложих малък любителски електромер, който показва в случая консумация около 15W, но до там, не включва изобщо ток към останалата техника...
    Намерих начин да го "излъжа", колкото да си включа сега компютъра - ако го пусна без товар и след това започна да свързвам един по един всички консуматори. В момента работи, но ако го изключа и включа отново ще се наложи да повторя процедурата.
    Пробвах със смяна на превключвателя за напрежение - 20V/230V/240V, пробвах и с Reset - няма резултат.
    Някакви идеи?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Стабилизатор APC LINE-R 1200VA не включва под товар
    Някакъв проблем със защитите, ама без схема и уреда в ръка няма как да се разбере какво е. Иска си сервиз.
  4. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Хм, като се прибрах стабилизаторът "запали" без никакви ядове. Пробвах няколко пъти и винаги включва. Дано съм се разминал.
    Иначе, намерих темата на някакъв ентусиаст, който е си е начертал сам схема: Проблем с APC Line-R 1200VA - Общи хардуерни теми - Микротик Форум
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Не позна! Тая схема е част от схемата на стария стабилизатор.
  6. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Опа
  7. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    ЗА съжаление дефектът взе да се проявява след всяко спиране на тока...
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi Виж публикацията
    Май му е време да ходи при баш майстора.:rolleyes:
  10. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Само да знам къде да намеря читав и евтин такъв.
  1. Намаляване консумацията на компресора чрез последователен товар
    От velikdunchev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 04-08-13, 21:55
  2. Въпрос за стабилизатор на напрежение ???
    От Trentatre във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 19
    Последно: 14-03-12, 10:07
  3. въпрос за стабилизатор
    От idon във форум Домашен майстор
    Последно: 04-06-10, 01:16
  4. Как може да симулираме товар?
    От mirchev във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 04-01-10, 09:10
  5. Идеи за стабилизатор
    От Delta1 във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-12-04, 08:42
